- Passat
- Passat B6
- esp sensorik grundeinstellung & saugrohrklappe elektrik
bin hier neu im Forum und entschuldige mich schon mal für eventuelle Fehler meinerseits.
Ich bin am verzweiflen!
1) Hatte zum Test mal eine neue Batterie verbaut und letztens wieder zurückgebaut, seiddem habe ich mit der alten Batterie(vorher keine Fehler) die Fehler mit der Bremselektrik.
Kann mir hierzu einer Tipps geben und liegt der Fehler bei dem Raddrehzahlgeber hinten links?
2) Fahre seit 3 Monaten mit einem Fehler an der Saugrohklappe rum, habe sie bereits erneuert (Hat sich aber nichts getan) Der Fehler aüßert sich immer zwischen 50 und 60 Grad Celsius Motortemperatur durch ein leichtes Motorstottern, welcher dann in einer blinkenden Glühwendel endet. Außerdem tut sich bei der Klappe beim Einschalten der Zündung rein garnichts. Habe nun mal die Elektrik durchgemessen und alles war so wie es sollte, nur kamen auf dem einem Pin nur 6,5V anstatt 12V an. Woran kann das liegen und könnte ich einfach 12V dort hinverlegen.
Bedanke mich im vorraus bei euch!!
MfG Diesel-Freak
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E068584 Kilometerstand: 221230km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Revision: --H09--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 6E843F7C0C999217B96-803A
6 Fehlercodes gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 220954 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 22:56:07
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 13.5°C
Binärwert: 00110000
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 22:56:07
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 13.5°C
Binärwert: 00110000
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 22:56:07
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 13.5°C
Binärwert: 00110000
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 22:56:07
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 13.5°C
Binärwert: 00110000
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 220956 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 23:31:43
Drehzahl: 1260 /min
Geschwindigkeit: 30.0 km/h
Last: 43.1 %
Spannung: 14.29 V
Tastverhältnis: 86.5 %
Tastverhältnis: 0.0 %
Temperatur: 74.7°C
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 000 - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 221234 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.15
Zeit: 17:29:02
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00001111
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 0 01 0
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000786183083
Codierung: 0000259
VCID: 2B02F668FF0BA73FDE8-807E
3 Fehlercodes gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 23:30:46
Geschwindigkeit: 23.0 km/h
Hex Wert: 0x0030
Spannung: 13.75 V
Binärwert: 00011110
Anzahl: 30
Hex Wert: 0x0000
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 23:30:46
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 23:30:46
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HN HW: 1K0 820 047 HN
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 77AA1A1873C3D3DF6A0-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008877799
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 3332EE08273BFFFF968-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 050808 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 091008 054 0402
Codierung: 00208936
1 Fehler gefunden:
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 10.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPKHJK41
Codierung: 0012341
VCID: 3B22C6280F6B37BF4E8-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS637182338
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS615112258
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6MGU2VVNJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6LQC7VVNJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AT
Codierung: 0000112
VCID: 6FBA22780B939B1FB20-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 K HW: 3C0 920 871 K
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 36745 001 1048576
VCID: 2C00F574FA05A007D72-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P08A0107D3
Codierung: F9801F46000602002002
VCID: 2A0CF36CF0F1BE3725E-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6A8C336C30717E37E5E-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000630988908
Codierung: 0000053
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 22:56:10
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0472
Codierung: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000641688912
Codierung: 0000052
VCID: 70B8210416AD84E7ABA-8024
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer: 00000000150348
Codierung: 0000057
VCID: 28080964EEFD8C2733A-807C
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.09
Zeit: 23:06:08
Spannung: 13.80 V
Anzahl: 71
Geschwindigkeit: 24.0 km/h
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2H5795995
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 65964050D56F514FC8C-8030
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000115003352
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F3AE278C713DB1FF20-807A
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H06 3100
Revision: 00006000 Seriennummer: 20387920054574
Codierung: 011100
VCID: 6694475C28695A57C16-8032
Ende--------(Dauer: 01:23, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.3V/14.3V)---------
