ESP-Störung nach 10km fahrt
Hallo Zusammen,
seit einer Woche geht bei mir nach 10km Fahrt die ESP-Kontrolleuchte an mit dem Hinweis "ESP-Störung siehe Bedienungsanleitung". Stelle ich den Motor ab und starte neu, ist der Fehler weg. Nach weiteren 10km Fahrt ist er wieder da.
Das ESP habe ich beim fahren nicht probiert, aber das ABS hat volle Funktion.
Hat jemand eine Idee, wodran das liegen könnte? Wäre über Hilfe sehr dankbar. Ist übrigens ein 3.0l TDI Bj.2005.
Original geschrieben von baer032
Hallo Zusammen,
Diagnoseprotokoll Gesammtfahrzeug (ALLER STEUERGERÄTE) ???????
Mystisch-optisches Diagnosesystem konnte die Fehlerursache nicht ermitteln.
12 Antworten
Hallo Zusammen,
Hallo baer032.
Hast Du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Ich hatte vor einiger so einen Fall... es war im Endeffekt der Lichtmaschinenregler, der hat Spannungsspitzen verursacht.
Schau mal wieviel Rost an der Plusleitungsverschraubung an der Lima ist...Kontakte reinigen und Regler ersetzen.
Gruß Schliepy
Original geschrieben von Schliepy
Hallo baer032.
Gruß Schliepy
Hallo Schliepy,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Nein, habe den Fehlerspeicher noch nicht auslesen lassen, kann ich nicht selber und beim Freundlichen dauert das ja immer ewig bis man dran ist.
Den Regler und die Kontakte der LiMa werde ich mir morgen anschauen. Seltsam finde ich nur, das es immer nach 10km passiert. Läuft nach diesem Weg noch ein anderer Check im Fahrzeug ab. Beim Starten prüft er doch normaler Weise die meisten Funktionen.
Nochmals Danke für den Tip und allen hier noch einen schönen Abend.
Gruß baer032
ich hab auch gleiche Fehler .. ESP Störung nach 10 km,,,
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
User aussuchen, anschreiben, Fehlerspeicher auslesen. Ohne irgendwelche Fehlerbeschreibung kann man dir kaum helfen
ich hab 3 mal Service gehabt jeder hat andere Mahnung nie eine mann sagt was ist 100%..
ich weiß nicht was soll ich machen ...
Ich denke, dass es bei der Fülle an Informationen die du lieferst, es auch weiterhin so bleiben wird.
ich habe das selbe problem, zusätzlich geht der kühlventilator gelegentlich auf volle leistung. die esp störung kommt immer bei einer bestimmten motortemperatur etwas über minimum, danach nicht mehr, nach einem neustart ist die fehlermeldung weg. wenn ich mit kaltem motor losfahre kommt das piepen dann fast an der gleiche meiner strecke, bei minusgraden dauert es länger bis es piepst.
Es könnte ein Motorsensor sein der eine macke hat, die störmeldung muss nicht unbedingt was mit dem esp zu tun haben! leider ist dieser sensor so gut verbaut, dass man nur mit einer menge aufwand dran kommt, deshalb habe ich bis jetzt noch nichts unternommen. zumal es nur gelb und nicht rot leuchtet.
lies hier einmal nach da steht eine Menge, was es sein könnte/bzw. wie es behoben werden könnte.
http://www.motor-talk.de/.../...g-abs-esp-dringend-hilfe-t3504730.html
Gruß Wolfgang
ich hatte das mal bei meinem letzten A6 4b, da war es ein falsch eingestellter Lenkwinkelsensor, nach 10km nat er gemerkt, das die raddrehzahlen nicht zum lenkeinschlag passten und hat einen fehler ausgegeben (war wohl bei 4° statt 0°) weil das lenkrad schräg aufgesetzt wurde, also lenkwinkelsensor neu angelernt und fertig :-)
Phil
Hallo, bei mir war es wie Schliepy geschrieben hat der Lichtmaschinenregler. Den habe ich getauscht und seit dem ist alles wieder gut.
Eigendiagnoseprotokoll seite 1
