ESP und ABS
Hallo zusammen. Wir sind einiger Zeit leuchtet bei mir die ESP und ABS Lampe sind also quasi ohne Funktion. Das habe ich auch schon gemerkt als ich einmal getestet habe und stärker gebremst habe. Nun habe ich jemanden mit so einem kleinen Gerät Fehler auslesen lassen und dort stand dann: Fehler in der Stromversorgung ABS vorne links. Nun meine Frage an euch.... kann es sein dass eventuell das Kabel oder der Stecker vorne links defekt ist? Kann man das mit einem Multimeter am Stecker messen und wenn man es messen kann auf was muss ich das Multimeter stellen. Vielen Dank für eure Hilfe vorab und euch allen einen wunderschönen Tag.
Zum Fahrzeug: Ford Focus Mk2 schräg Heck VfL Benzin 100 PS Baujahr 2005
3 Antworten
Naja, vorne links? Ist damit der abs Sensor gemeint?
Kannst die Raddrehzahlen zb auslesen um zu schauen was da gemessen wird während das Auto fährt….
Keine Ahnung.. Stand nur vorne links... Kann man da vorab mit dem Multimeter nen defektes Kabel messen?
nur mit Schaltplan, zwischen ABS-Modul und Sensor
kennst du den Fehlercode?
