  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Éthanol E85
Éthanol E85
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 5. März 2025 um 20:36
Guten Abend an alle,
Nach der Suche mit meinem Mechaniker haben wir "Anzahl der durchgeführten Ethanol-Lernvorgänge" in der ECU ME 9.7 entdeckt.
Das ECU kann lernen und sich an den Kraftstoff E85 anpassen.
Aber man muss die Option aktivieren, und dann FRUSTRATION!
Sie brauchen den Star Diag...
Die Theorie :
1. Lesen Sie den Wert für die Anzahl der Lernvorgänge ? Wenn 0, hat der Lernvorgang vielleicht nie stattgefunden.
2. Aktivieren:
ECU ME 9.7 ? Variant Coding ? Fuel Quality Recognition (oder Ethanol Recognition).
Prüfen, ob es auf ON steht. Falls OFF, aktivieren Sie ihn und speichern Sie.
3. Mit E85 testen ? 50% E85 einfüllen, fahren und die LTFT/STFT-Korrekturen überprüfen.
Ich habe verstanden, dass diese Option in den Steuergeräten für die US-Version M272-929 vorhanden ist, die mit E85 läuft.
Hat jemand diese Option bereits aktiviert?
Wenn ja, funktioniert sie gut?
Im Voraus vielen Dank.
6 Antworten
Das ist eine erweiterte Fehlerkorrektur die ueber das hinausgeht was das Steuergerät eh macht.
(klopf sensor zuendzeitpunkt etc. Wenn der Sprit schei... Ist.)
Inkl. Anderer vorwaermung, zuendverzug, Menge und anderen spaessen.
( so zumindest in nicht mb Fahrzeugen)
Gibt es bei dir noch e85?
Und was verspricht du dir davon?
hab das auch getestet aber immer mindestens 1,5 bis 2,5 Liter mehr verbraucht.
Bei der folgenden Abgasuntersuchung wurde dann noch festgestellt Lambdasonde Bank 1 Reglung zu träge, die sah aus wie die Zündkerze von einem Zweitakter und Katalysator Wirkung unzureichend.
Durch den hohen Verbrauch schon fast plus minus null und dann noch 1270 € durch den Schaden der durch die schlechtere und heiße Verbrennung entsteht.
Nie wieder , - auch kein E 10
Themenstarteram 7. März 2025 um 10:15
@Rhanie schrieb am 5. März 2025 um 21:57:50 Uhr:
In Frankreich kostet E85 0,70 €/L.
Ich mische 50 % SP95 und 50 % E85 in meinem Benzintank. Dadurch fahre ich seit 80.000 km ohne Probleme oder Motorkontrollleuchte.
Zwar verbrauche ich 15 % mehr, aber die Ersparnis ist spürbar.
Mit der Aktivierung dieser Option könnte ich mit 100 % Ethanol fahren.
Themenstarteram 13. März 2025 um 20:40
Nach Überprüfung durch eine spezialisierte MB-Werkstatt existiert die Option, kann aber nicht aktiviert werden. Eine Verbindung zum MB-Server ist erforderlich, der die Freigabe nicht erlauben wird. Schade...
Such mal bei wer codiert wo, möglicherweise ist jemand in deiner Nähe.
Der Werkstatt traue ich soweit ich sie problemlos werfen kann.
@Loulou12400 schrieb am 13. März 2025 um 21:40:39 Uhr:
Das hast du doch schon oben in Anleitung geschrieben.
Variantencodierung kann Daimler nicht, geht nur mit dem Entwicklermodus.
