- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Etwas defekt?
Etwas defekt?
Sicher kann nur die Fahrt zum Händler genaueres ans Tageslicht bringen, aber dennoch die Frage an euch:
Vor ein paar Tagen habe ich schon zur Sommerbereifung zurück gewechselt (17Zoll) und genau seit dem hat mein Elch hinten links und rechts bei Bodenunebenheiten ein Klappern. Es scheint evtl. vom Fahrwerk zu kommen?! Klingt recht dumpf und ist ein ganzes Stück lauter als die normalen Einfederungsgeräusche. Der Wagen hat erst 8.000km auf der Uhr - kann da schon etwas defekt sein?? :confused:
14 Antworten
Hallo, ich wieder....
hat keiner irgendwelche Poltergeräusche im Heckbereich eines V50 gehabt, oder hat sie ggf. noch?
Naja wie auch immer, ich war nun bei meinem Volvo-Händler mit beschriebenen Problem bzw. Geräuschen.
Nach einer Probefahrt mit einem Techniker konnten die Geräsche nachvollzogen werden und man tippte auf Stoßdämpfer oder deren Aufnahmen. Letztendlich wurden lt. Werkstatt die Stoßdämpferaufnahmen? getauscht und nach einer Probefahrt eines Werkstattmitarbeiters wären die Geräusche weg gewesen. Ich habe das Fahrzeug abgeholt, Geräusche waren für mein Empfinden die ersten paar Kilometer weniger. Jetzt sind die Geräusche aber genauso intensiv wie eh und je.
Oder "erzählt" die Werkstatt mir nur irgend etwas? Laut einem Werkstattmitarbeiter wäre genau dieses Problem bekannt und soll mit dem Austausch der Stoßdämpferaufnahmen behoben sein. Dem ist aber nicht so, zumindest bei meinem V50.
Langsam nervt es einfach nur noch :(
Hat jemand eine Idee auf was ich die Werkstattmitarbeiter hinweisen könnte? Ich hab leider keine Zeit jede Woche 1x in die Werkstatt zu fahren...
Habe dies bei meinem S40 (2004) auch. Habe mich damit "abgefunden", falls du noch was genaueres rausfindest, was es bei dir ist, bitte schreib es hier rein. Danke !!!! :)
hi,
hast du räder selbst gewechselt? und vielleicht auch noch den wagenheber aus dem kofferraum genommen?
worauf ich hinaus will ist ganz einfach, räum mal alles aus dem kofferaum raus, reserverad, werkzeug einfach alles und dann fahr noch einmal los, sind die geräusche dann immer noch da, ist es evtl. wirklich ein defekt am auto, wenn nichts mehr klappert ist es eines der teile die du raus geräumt hattest :D
gruß bashier
Original geschrieben von Bashier
hi,
gruß bashier
Das mit dem Wagenheber werde ich nochmal probieren. Wobei ich denke das der bombenfest sitzt :):confused:
Laderaumrolle habe ich auch schon raus genommen...
bei dem wagenheber ist es meißtens die kurbel die schon einmal klappert, einfach ein tuch drum wickeln und nichts klappert mehr :D
viel erfolg
bashier
Auch das habe ich probiert. Kurbel sitzt außerdem ebenso bombenfest, die Kurbel drückt ja den Wagenheber fest. Dieser ist ja wiederum auch schon vom Werk her zum Bodenblech hin gepolstert...
:):rolleyes:
es ist ja natürlich sehr spät für eine Antwort, aber hat jemand die Ursache für das laute Scheppern gefunden? Meiner hat das seit neuesten auch ;-(
Eigentlich hat meiner das seit den 18" Sommerrädern.......
mfg Michi
Das Problem konnte an meinen V50 gelöst werden:
Ich gab ein weiteres mal mein V50 zum Freundlichen, und siehe da - jetzt könnte man eine Fliege an der Heckscheibe hören :-) - Es ist Ruhe!
Lösung am V50 war: beide Stoßdämpfer hinten wurden getauscht.
Diese haben die bereits geschilderten Geräusche verursacht.
Vielleicht hilft dieser Ansatz.
ich habe auch ein Klappern wenn ich auf schlechten Straßen (Pflaster) fahre. Nach dem meine Werkstatt gesucht, sollten es die Stoßdämpferhülsen sein. Sie haben gesagt alles wieder ok.
Also bin ich nach Hause und getestet. Klappern wieder da.
Am nächsten Tag ein Probefahrt mit dem Meister und ich konnte das Klappern vorführen. Er hat auch eine Lösung. Es sind die Bremsbelege hinten. Wenn man die Handbremse ein Raste angezogen hat war alles weg.
Da ich demnächst die Bremse vorn komplett machen lasse wird das Problem hinten mit abgestellt.
Frank
Frank
Hej
Gleiches Problem beim fahren auf schlechten Strassen. Den Geräuschen nach hätte ich damals auf Bremse getippt. Nach etlichen Testfahrten über Kopfsteinpflaster Pisten stellte sich heraus das es bei uns die Hülsen der hinteren Stoßdämpfer waren.
Seit der Reparatur habe ich keine Klappergeräusche mehr.
havaru
Hi ich hab seit Kurzem auch ein Klappern schon fast Rasseln, das von vorn rechts kommt wenn ich über schlechte Straßen und Kopfsteinpflaster fahre.
Ich werd mal schauen ob ich rausfinden kann woher das kommt bis ich Zeit hab den :) zu besuchen.
Winni
Hallo Leute,
also bei meinem V50 sind es ziemlich sicher die Bremsen! Mit leicht angezogener Handbremse ist das nervige Klappern weg......
Wer hatte das Problem bereits und was hat dagegen geholfen?
Bin schon gespannt auf andere Erfahrungen
MfG Michael
Bei mir waren´s auch die hinteren Bremsklötze, die geklappert haben.
Ist aber erledigt worden.
Winni
Wie ist dir aber auch nicht bekannt? Würde das Problem gerne selber beheben....
