  4. Kia
  5. Kia Elektrofahrzeuge
  6. EV6 Heizung geht nicht richtig
Kia EV6 1. Gen
seit fast 2 Wochen habe ich nun meinen neuen EV6 mit Wärmepumpe. Alles gefällt mir daran super - bis auf die Heizung:
- die Fernklimatisierung via Kia Connect heizt nicht
- während der Fahrt heizt die Heizung nur schwach
Wie sind da eure Erfahrungen - gibt es Tipps & Tricks, wie man die Fernheizung doch hinbekommt?
Ist das Problem bei Kia bekannt und gibt es schon eine Lösung - muss Hardware (PTC/ICU) getauscht werden oder reicht ein Software-Update?
Viele Grüße ... Markus
76 Antworten
Hi, da gibt es im Internet und YouTube ziemlich viele Berichte drüber. Angeblich hilft es wohl, die AC Taste auszuschalten und sich die Lüftung manuell einzustellen. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. KIA ist das Problem bekannt und nun wartet man auf ein Softwareupdate.
Hi, seit dem 11.02.2022 gibt es ein größeres Update seitens Kia. Melde dich bei deinem Händler. Das Problem müsste dann gelöst sein
Danke euch! Mein Händler hat bestätigt, dass es ein Update gibt für die Heizung. Ich warte auf einen Rückruf.
Das ist doch das Update, dass es mit insgesamt 39GB online gibt, oder?
Hoffentlich nicht, das habe ich nämlich eingespielt. Ich dachte, dieses Update wäre „nur“ für das Infotainment.
Ich hoffe auf ein Update für das „Klimaanlagen-Steuergerät“, falls es sowas geben sollte.
Okay, dann würde das erklären, warum das Update nichts gebracht hat.
War leider nix, das Update war schon eingespielt worden, bevor mir das Fahrzeug übergeben wurde :(
Das bedeutet aber auch, dass es sich nicht um das Infotainment-Update gehandelt hat. Das war bei Übergabe auf dem Stand 20210719.
Ich habe das gleiche Problem mit der Heizung gehabt. Mit einem zweiten Update durch den Händel funktioniert die Heizung jetzt recht brav.
Auch lässt sich mit Kia Connect jetzt das Auto vorheizen, was stark eingeschränkt ist, da sich die Windschutzscheibe nicht vorheizen lässt, obwohl KIA connect richtig eingestellt ist. Die Windschutzscheibe lässt sich nur mit eingeschaltetem Motor enteisen.
Laut einem Youtube-Video wird der Fix für die nicht heizende Fern-Vorklimatisierung gerade in Norwegen von Kia verprobt:
https://youtu.be/HDqXmHUT0bI
ich bin auch ein glücklicher EV6-Fahrer.
Würde gerne nochmal fragen ob folgendes so richtig ist.
Habe ich "Heat" aus, dann kommt kühle Luft. Egal ob 20 oder 27 Grad eingestellt sind. Stelle ich "Heat" an, dann kommt warme Luft.
Was eher schlecht ist, ist die funktionalität der App. Entfrosten vorher noch Chance.
Lg
Ich denke ja, so funktioniert das. Heat an bedeutet Heizelement (PTC) an. Ansonsten wird nur der Luftstrom reguliert um zu kühlen.
Geht denn bei dir die Vorklimatisierung per App ohne Ladekabel?
was bis jetzt 1x geklappt hat ist, wenn ich die Klima in der App einfach an mache.
Über "Laden planen" mit Entfrosten und so hat glaube ich nicht geklappt.
ohne Ladekabel.
Ist ja lustig. Bei mir klappt es mit „Laden planen“. Es war mir bisher nicht bewusst, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Da werde ich noch weitere Versuchsreihen durchführen müssen …
inkl. Entfrosten und alles ?
  4. Kia
