  4. Land Rover
  5. Evoque
  6. Evoque Neuling: Keyless Entry nachrüstbar und andere Fragen...
Land Rover
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 8:17
Hallo zusammen.
Mein erster Beitrag im Evoque Forum.??
Vorher aktiv bei anderen Fz Herstellern.
Hoffe dass ich hier die eine oder andere Antwort auf meine Frage erhalte.
Mein Evoque: SD4 Dynamic Bj 05/12
Meine Fragen:
1. Ist Keyless Entry nachrüstbar wenn Keyless go vorhanden ist?
Woher weiß ich ob Keyless Entry habe?
Der Händler ist kein LR Händler. Muss der Schlüssel evtl angelernt werden oder im Menü irgendwie eingestellt werden
2. Ist es so gewollt dass der Beifahrersitz nicht in der Höhe verstellbar ist??
3. Ist es so gewollt dass keine Haltegriffe vorhanden sind wenn man ein Panoramadach hat?
4. Modellbezeichnung und Emblem ohne weiteres zu entfernen durch Zuführen von heißer Luft?
Das wars erstmal. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke euch!
Maxwell001
Themenstarteram 23. Juli 2015 um 9:30
Ihr könnt euch ja echt anstellen....
Meine Fresse, was soll denn schon passieren...?! Das sieht auf dem Bild nur so grell aus.
Beim TÜV werde ich sie im Zweifelsfall austauschen.
Zwei Schrauben, austauschen, fertig.
Abgesehen davon werde ich mittags beim TÜV sein und nicht nachts wo es weniger auffällt.
Man man man....#kopfschüttelohneende
50 weitere Antworten
50 Antworten
am 20. Mai 2015 um 9:41
Hallo erst mal und Herzlich Willkommen hier.
zu 1. Bin ich nicht sicher ob das geht. Da kann eventuell noch jemand anderes was zu sagen.
zu 2. Je nach Ausstattung kann der Sitz nicht in der Höhe verstellt werden.
zu 3. Beim Evoque gibt es keine Haltegriffe egal bei welcher Version.
zu 4.Ja kann entfernt werden. Wurde hier im Forum schon des öfteren erläutert. Geht wohl Problemlos.
Gruß Nitrosd
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 12:25
Danke vorab.????
Zu 2. in welcher Ausstattung müsste er das denn haben? Find ich etwas seltsam dass man den Sitz nicht verstellen kann.
Hoffe dass sich jemand zu Punkt 1 äußern und mir da ne positive Nachricht gehen kann.
am 20. Mai 2015 um 14:14
@Maxwell001
Hallo zusammen.
Mein erster Beitrag im Evoque Forum. Vorher aktiv bei anderen Fz Herstellern.
Mein Evoque: SD4 Dynamic Bj 05/12.
Gratulation zum Kauf und willkommen im Evoque-Forum. :D
@Maxwell001
Dein Wagen hat Keyless Entry, wenn an allen vier Türgriffen je 2 Berührungskontakte zum Öffnen/Schliessen vorhanden sind. Wenn das System verbaut ist, muss der Schlüssel nicht angelernt werden. Theoretisch wäre eine Nachrüstung durch einen LR-Fachhändler möglich, allerdings mit einem enormen finanziellen Aufwand.
@Maxwell001
Ja, wenn nicht eines der beiden Ausstattungspakete P3 oder P6 mitbestellt worden sind.
@Maxwell001
Ja, auch mit ohne Panoramadach sind keine Handgriffe verbaut.
@Maxwell001
Die sind mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Besser als heisse Luft eignet sich ein dünner Nylonfaden. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn bei gewissen Lackfarben sind Farbunterschiede nach dem Entfernen unvermeidlich.
Steuerkatze
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 15:46
Hallo Steuerkatze.
Danke vielmals für die Info.
Zu Punkt 1: wie sehen denn diese Berührungspunkte aus? Ist dir was über die Kosten bekannt? Eine Hausnummer vielleicht? Ist ja immer relativ.
Vg
am 20. Mai 2015 um 18:38
Hi Maxwell001:
1. Aussehen + Funktion: klick
2. Preis: klick
3. für weitere Infos: im Browserfenster z.B. "Evoque Keyless Entry OEM" eingeben: klick
Steuerkatze
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 20:07
Danke Steuerkatze,
Wie das ganze funktioniert weiß ich.
Wollte wissen wie genau diese "Berührungspunkte" aussehen. In dem Video erkennt man das leider nicht.
Ich habe am Türgriff ein Schlüsselsymbol und zwei parallele Striche.
Mmhh ich schätze ich muss mal damit zu nem LR - Händler.
Hat sich das jemand überhaupt nachrüsten lassen??
Merci
Maxwell
am 20. Mai 2015 um 20:56
@Maxwell001
Bingo, damit bis du dabei! :D
@Maxwell001
Warum denn? :confused:
@Maxwell001
IMHO in diesem Forum bisher nicht. ;)
Steuerkatze
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 21:50
@Steuerkatze schrieb am 20. Mai 2015 um 22:56:42 Uhr:
@Maxwell001
Wie ich bin dabei??? Ist das das Symbol für Keyless Entry??
Aber die Tür öffnet nicht wenn ich den Türgriff ziehe...
Was mach ich denn verkehrt...?
Ich fang gleich an zu heulen....
Edit:
Hab folgendes Bild bei Google gefunden.
Gibt es auch parallele Striche von oben nach unten auf dem Türgriff?
F*** ich kann es nicht überprüfen weil ich den Wagen erst nächste Woche abholen kann...
am 20. Mai 2015 um 21:54
@Maxwell001: Hast PN
Ich habe die Striche und das Schlüsselsymbol auch, jedoch kein Keyless Entry ;-)
Ist das Schlüsselsymbol nicht einfach dazu da, um zu zeigen, dass sich dort der manuelle Zugang für das Türschloss befindet?
Themenstarteram 21. Mai 2015 um 8:08
Ja, das denke ich auch das es lediglich ein Hinweis ist.
Schade, hatte mir schon Hoffnungen gemacht.
Werde mich mal erkundigen, was ein Nachrüsten kostet...
am 21. Mai 2015 um 19:06
@Maxwell001
In Ergänzung zu den Aussagen von gestern:
  • Die beiden parallelen Kontakte an den Türgriffen wurden ca. Mitte des letzten Jahres ersetzt durch eine daumengrosse Vertiefung (s. Bild).
  • Die Griffe sind mit/ohne Keyless Entry identisch.
  • Von einer Nachrüstung wird dringend abgeraten. Die Schliessanlage hängt mit der Alarmanlage und anderen Komponenten am selben Stromkreis. Für die bei einem nachträglichen Einbau zwingend notwendige Umprogrammierung der Steuerung verweigert JLR kategorisch die Herausgabe der Codes. Somit muss von einem vermehrten Auftreten von Fehlern in der Bordelektronik und einem nachhaltig gestörten Fahrbetrieb ausgegangen werden.
Steuerkatze
Themenstarteram 13. Juni 2015 um 20:18
Thema Einstiegsleuchte mit der wundervollen kreativen Idee die Evoque silhouette auf dem Boden abzubilden.
Sollte diese sich nicht immer einschalten wenn man die Tür öffnet,nachdem man den Motor abgestellt hat?
Bei mir ist das irgendwie nicht immer der Fall. Wenn ich aber dann aussteige und drücke die Öffnen Taste auf dem Smart Key dann leuchtet es auf. Lichtschalter steht auf "Auto". Kann mir jemand näheres sagen ?
Dann noch etwas: sollte ich überprüfen lassen ob es irgendwelche SW updates gibt? Zum Beispiel für den Bordcomputer (Tempomat Geschwindigkeitsanzeige,etc.)
Kann mir jemand die aktuellste Software version nennen?
Danke vielmals
Maxwell
@Maxwell001 schrieb am 13. Juni 2015 um 22:18:55 Uhr:
meiner MY2015 (Bj. 12/2014)... siehe Bild im Anhang.
cu... :cool: :cool:
