- BMW
- 6er, 7er, 8er
- F01 Poltergeräusch an der Hinterachse
Hey @ all,
ich versuche es einfach mal, auch wenn ich nicht weiß ob das hier schon jemand beantworten kann...;-)
Unser neuer F01 730d mit Dynamic Drive und Integrall-Lenkung produziert während der Fahrt, besoners beim Bremsen, ab und zu sehr komische Geräusche. Es klingt als würde beim Bremsen eine Wasserflasche durch den leeren Kofferaum fliegen und dann an die Rückwand anschlagen.
Ich bin jetzt unsicher was das sein könnte. Ich tippe auf die Hinterachse, aber vll weiß hier ja jemand genaueres!?
Danke für die Hilfe und viele Grüße! ;-)
Original geschrieben von lon
Ei ei ei. Da kauft man einen 100.000€-Wagen der auch noch mit DIESEL fährt um Geld zu sparen (??? Wertverlust ??? 7er sowieso teuer ??? Warum kein Golf 2.0TDI, da spart man richtig Geld)
@Bildchef
Warum schaltest Du denn den Anwalt ein? Meinste nich das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Gab schon intelligentere Beiträge im MT.....
35 Antworten
Zunächst mal solltest du prüfen, ob sich eine Wasserflasche im Kofferraum befindet
Nee, im Ernst...das Problem könnte so speziell sein und möglicherweise die Integrallenkung betreffen, dass du hier vielleicht eine Weile auf eine erhellende Antwort warten musst. Mein Rat: als F01-Kunde solltest du Dienstag stehenden Fußes zu deinem Händler düsen, einen Mechaniker am Kragen zu deinem Wagen zerren, mit ihm eine Runde drehen und die Werkstatt das Problem beheben lassen. Ich drück dir die Daumen, dass das "Wasserflaschenproblem" nicht Stand der derzeitigen Technik ist
Hätt ja sein können das es schon jemand weiß !;-)
Ne Wasserflasche ist es jedenfalls nicht! Sollte es stand der Technik sein, steht die Technik umgehende wieder dauerhaft auf dem BMW Hof!
CU *g*
Viel Erfolg bei der Fehrlersuche. Wenn du weißt, wo der Fehler lag, wäre es nett von dir, es hier zu posten...auf das kommende Generationen von deiner Erfahrung profitieren können
Das werde ich natürlich machen!
Übrigens ist seit gestern noch ein hochfrequentes Dauerpiepsen dazu gekommen. Verursacht auf dauer ziemliche Kopfschmerzen. Weiß da vll. jemand was?
Hallo Cemos,
habe ich auch...habe ich in einem anderen Forum gepostet...klingt wie ein Fussball, der nach vorne oder hinten rollt...
Mein F01 war 4 Tage beim zum Abstellen diverser Mängel...leider nicht ganz erfolgreich...
Die "Wasserflasche" könnte der Tank sein...Sprit schwappt bei einer bestimmten Tankfüllmenge vor und zurück...
Das "Tinitus"-Geräusch höre ich seit 3 Tagen....bin mir noch nicht sicher über die Ursache..tritt bei mir auf, wenn ich das Lenkrad leicht nach rechts bewege..und NUR DANN!!
Ich habe auch noch starke Windgeräusche von den B-Säulen ab ca. 100 km/h...hat der nicht wegbekommen...
Fernbedienung für Gaargen-und Hoftore funzt nur mangelhaft...
Ich hatte leider keine Zeit, mich zu kümmern in den letzten Tagen...nach Ostern werde ich verstärkt auf Abhilfe drängen.
Gruss Michael (in Eile, aber gerne bereit, morgen mehr zu schreiben... muss jetzt weg!!)
Ist etwa der FO1 eine Fehlentwicklung? Oder ist es noch die 0 Serie? Wünsch euch glück beim Beheben der Probleme.
habe dieselben Probleme!Das hochfrequente Piepen allerdings nicht! Habe meinen Händler diesbezüglich informiert und warte auf sein Feedback!
Soooo, eine erste Meldung aus dem BMW-Lager. Das Poltergeräusch konnte nachgestellt werden. Aber nicht nur bei meinem, sondern bei allen in der Niederlassung zur Verfügung stehenden F01 mit Hinterrad-Lenkung. Das Problem ist der Stellmotor der Hinterachse. Dieser "knackt" nach, wenn plötzliche Richtungswechsel ein spontanes umstellen z.B. von Rechts nach Links erfordern.
Man sieht ein, das dies nicht so bleiben kann und hat BMW-München zur Fehlerbehebung hinzugezogen.
Rückruf-Aktion, ich hör dir trapsen...
Ich halte euch auf dem Laufendem.
Interessante Info, Danke dafür!
Habe meinem gestern erneut Fehlerliste gemailt und um Behebung gebeten. Am 11.05. geht der F01 wieder in die Werkstatt...
Nicht behobene Windgeräusche, nicht funktionierende FB für Garagentor, Poltern aus dem Heckbereich, hochfrequentes Klirren (las heute, dass das von den RFT-Sommerreifen kommen soll... könnte sein)
Bin gespannt!!
Gruss Michael
Update...Der F01 ist noch bis min. nächste Woche Mi. in der Werkstatt.
Man möchte mir den Wagen erst zurückgeben, wenn der Fehler behoben wurde.
Der Erstatz F01 von Sixt hat aber auch gravierende Mängel. Die Lenkung schnarrt/knartzt beim Rechtslenken beachtlich! Denke ich werde den Wagen vorsichtshalber tauschen...
Also Qualitätsmäßig nicht wirklich überzeugend. Habe das Gefühl das auch der F01 ein Bananenauto ist und beim Kunden reift. :-(
Habe noch die neue S-Klasse bestellt, das Facelift. Bin gespannt ob die Qualtität hier besser ist. Kann dann ja mal den direkten Vergleich ziehen!
bei mir konnte das Geräusch nicht nachvollzogen werden, da das Geräusch nur sporadisch auftritt. Fehlermeldungen etc. wurden jedoch nicht abgespeichert und die Hinterradlenkung funktioniert angeblich einwandfrei.
Ja, das fürchte ich ja bei meinem auch...der berühmte Waschmaschinenfehler-Vorführeffekt
Bei meinem tritt es gehäuft auf, wenn ich rückwärts aus meiner Einfahrt fahre....dann poltert es. Und ich habe letzte Woche einen ganz eigenartigen Effekt bemerkt: beim Rückwärtsfahren "bremst" das Auto plötzlich, rollt sehr zäh. Man hat fast das Gefühl, als würde es gegen einen federnden Gegenstand rollen...oder als hätte man versehentlich die Omma überfahren
Aber alles eben Dinge, die man selbst spürt....ob man das dem Meister wird vermitteln können??
Deshalb ist es ja wichtig, dass jeder seine Erfahrungen und Feststellungen hier postet...um den anderen bei der Fehlerbeschreibung zu helfen.
Gruss Michael (blättert schon mal Prospekte )
Das ist doch ein 100.000€+ Auto, oder?
Meint man gar nicht. Mein E32 knackt nur, wenn wirklich was defekt is *fg*
Nein! Meiner hat einen Listenpreis von 98.010.- Euro
