  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F10 525d wie viel Öl ist zu viel? 200-500ml zu viel problematisch?
BMW 5er F10
Themenstarteram 26. September 2023 um 20:42
Kurze frage gibt es eigentlich ein problem wenn mann etwas zu viel Öl rein kippt?
Also laut Herstellerangaben gehören in meinen Motor 5,20L Öl rein habe heute das Öl getauscht und habe bei der kleinen 1L Öl Flasche das nicht richtig einschätzen können und hab somit vermutlich ca. 200-500ml zu viel rein kann also sein das da vermutlich ca. 5,50L drinnen sind oder etwas weniger.
In der 1L Flasche ist noch etwas mehr wie die hälfte über denke sind ca. 600ml.
Messen am Stab nicht so leicht da es ziemlich sifte beim rausziehen so das mann es nicht wirklich gut ablesen kann.
Laut Messung vom Auto ist der Balken Grün und der Strich genau bei MAX nicht drüber nicht drunter auch nicht Gelb was für zu viel oder zu wenig steht, gemessen mehrmals auf gerade Straße und nach Anleitung, wie genau misst das Auto den Stand und was würdet ihr tun?
Wenn es wichtig ist es ist ein 2 Liter Diesel Motor mit 218 PS Automatik.
23 Antworten
Der Messstab ist die genauere Messung, und sollte eigentlich ablesbar sein. Waagerecht stehen, Motor mindestens 5 Minuten aus. Das wäre das Entscheidende. Wenn die Displayangabe nicht quakt, dürfte die Menge noch passen. Ich wäre entspannt.
Mach dir da keine Sorgen..das past schon so! Oder hast Du nu Berge drum rum!?
Wenn zu viel, dann zeigt es das Auto an.
Der Mensch hat noch gesundes Menschenverstand und verläst sich nicht auf Anzeigen im Auto!
Der Sensor ist in der F Serie zuverlässig und genau, er reagiert sogar sehr sensibel auf Überfüllung. Nicht nach dem Sensor zu gehen würde ich in dem Fall eher als dumm bezeichnen.
Dumm ist wenn mann wartet bis Auto mekert das zuviel Öl drin ist obwohl man schon weist das mann zu viel eingefüllt hat!
Woher weiß man das? Ersten Post hast du schon gelesen?
Und nochmal...der Sensor ist genau. Wenn im N47 wirklich über 200ml zu viel drin wären, dann meckert das Auto bei der ersten Ölstandsmessung. Und dann was raus nehmen ist nicht aufwändiger bei diesem Motor als zu irgend einem anderen Zeitpunkt.
Probier mal einfach noch ein paar mal den Ölstand mit dem Messstab zu bestimmen.Das wird schon.Wenn man sich an die angegebene Ölwechselmenge hält landet man normalerweise ziemlich genau zwischen min und max.Dann hat man also noch gute 500 ml bis zum maximalen Füllstand.
Themenstarteram 28. September 2023 um 18:01
@basti313 schrieb am 27. September 2023 um 14:28:25 Uhr:
Habe jetzt paar mal gemessen laut dem Auto ist es genau bei Max und der Balken ist Grün das Problem mit dem Messstab das er beim einführen und rausziehen immer an den Seiten schleifen tut und sich vermutlich das Öl dort verschmiert kann da nicht wirklich was ablesen, habe mir mal bei Amazon so eine Spritze mit einer langen Kanüle gekauft sollte morgen kommen laut Internet kann mann beim Messstab überschüssiges Öl absaugen wenn nötig.
Hab komplett 5L + das bissel von der 1L Flasche leider steht da kaum wie viel das es genau ist und es gibt nur 9 Striche gehe mal davon aus das 1 Strich = 100ml sind siehe Foto.
20230928
Was macht Du für Aufstand wegen bischen mehr Öl in der Ölwanne?...1 Wenn Motor leuft ist mindestens halbes Liter unterwegs, noch ein halbes beim abtropfen. Wenn Du ein mal im Leben Ölwanne in der hand hättest gebe es so eine Frage hier nicht!
Themenstarteram 28. September 2023 um 18:55
@DerDrug schrieb am 28. September 2023 um 20:30:50 Uhr:
Zahlst mir einen neuen Motor später wenn was passiert oder warum bist du so angepisst davon? Wird wohl einen Grund haben wieso da nur 5,20 Liter rein sollen und nicht 5,3 oder 5,5 Liter die werden sich dabei wohl was dabei denken.
Beim Dieselmotor kann es laut ADAC im schlimmsten Fall zu einem sogenannten Ölzieher kommen: Das Öl wird in den Motor gesaugt und verbrannt, der Motor geht durch.
Also reg dich ab und kümmer dich um deinen Kram wenn es dir nicht passt lese den Stoff der dich interessiert.
Hast du den Ölstand mit dem Ölmessstab schon mal bei kalten Motor gemessen?Also nach etwas längerer Standzeit so 6 - 9 Stunden.Dann geht das eigentlich am einfachsten.Also wenn du jetzt die 5 l und die 400 ml eingefüllt hast.Dann wären das laut Ölwechselmenge 200 ml zu viel.Das müsste aber laut Ölmessstab immer noch knapp unter Maximum sein.
@D.Neuling schrieb am 28. September 2023 um 20:55:01 Uhr:
Ich finde diesen Post eher unangemessen pampig. Außer dir hat niemand zu viel Öl eingefüllt und fragt hier danach...
Ich weiß auch nicht ob jemand der Antwortenden außer mir schon mal zu viel Öl rein gefüllt hat...aber:
- Entweder du glaubst dem Sensor und hoffst das der Motor weniger Diesel rein pumpt als er verbraucht.
- Oder du kaufst bei Amazon für 16Euro eine Ölpumpe, per Prime Lieferung morgen und saugst wieder etwas ab.
Ich verstehe nicht was du hier noch wissen willst, an der Flasche kann man nicht sagen wieviel Öl im Motor ist, da niemand sagen kann wie gut es vorher raus war.
Ich habe nur geantworten nach deinen angeben!!! Und ich habe sogar deine bedenken gegenüber andere plausibel gemacht...Aber nichts zu Danken! Gute Fahrt!
  4. BMW
  5. 5er
