  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F10 Bremsen - der 9er Inbus....
BMW 5er F10
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 9:38
Hallo Freunde,
Bremsenwechsel am 535d stand an. Alles bei Leebmann bestellt und gestern sollte es losgehen. Ja - und dann: Vorderachse, Schrauben der Gleitbolzen nur mit 9mm Inbus lösbar. Samstags alle Werkzeugbuden geschlossen, Baumarkt, ATU: nix, nur Standard 8 oder 10mm.
Also eine 10er Inbus-Nuss stückchenweise solange zugeflext bis eine 9er rauskam. Das ganze hat zusätzlich 1-2 Stunden gebraucht, und das nur wegen einem 5-Euro-Teil.
Aber egal, hat dann doch noch geklappt. Bremssattelhalter mussten auch runter, Scheiben nur "ausfädeln" (wie teilweise in YT gezeigt) geht wohl nicht bei der großen Bremse vorne.
Eigentlich wollte ich die Bremsen erst im Frühjahr machen, es hatte sich aber das Schutzblech vorne rechts hinter der Bremsscheibe gelöst und klapperte nur noch rum. Das linke Blech hing auch nur noch an einer Schraube locker dran.
Frage an die Schrauber hier: wie sieht es an der Hinterachse mit den Schutzblechen aus: die sind ja geschlossen, muss zum Tausch die Radnabe raus oder kann man die so montieren bzw. raus- reinfädeln?
Stefan
4 Antworten
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 10:16
Hab schon was gefunden: zum Tausch des Ankerblechs muss wohl die Nabe raus - oder: oben und unten ein wenig aufschneiden und rüber mit dem Ding. Genau so mache ich das... :-)
He he, bei mir genau das Gegenteil. Habe bei meinem F11 530dx hinten verstärkte Bremse, also vom 535dx und dachte beim ersten Bremsenwechsel dass vorne auch die vom 535dx drin ist und habe ohne zuschauen mich auf die Suche gemacht nach einem 9er :-)
So wie Du alles in der Umgebung abgeklappert und bin tatsächlich auch fündig geworden um nachher festzustellen dass ich doch nur ein 8er brauche :D
7, 9 und 11 sollte man schon da haben wenn man Bremsen machen will.
Themenstarteram 13. Februar 2025 um 14:48
@Horst696 schrieb am 13. Februar 2025 um 14:56:19 Uhr:7, 9 und 11 sollte man schon da haben wenn man Bremsen machen will.
Das ist mir jetzt auch klar. Gestern kam der Paketonkel und hatte einige kurze und lange Inbusse gebracht...
11er ist mir bisher allerdings nicht bekannt. Vielleicht für nen Bugatti? :-)
  4. BMW
  5. 5er
