- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F10 diverse Fehler
F10 diverse Fehler
seit einigen Wochen spinnt der Zugang zu meinem f10 von Ende 2015. erst habe ich bemerkt, wie der Wagen beim abschließen auf der rechten Seite auf und zuschließ Geräusche gemacht hat, teilweise ohne mich wieder aufgeschlossen hat. Irgendwann hat er dann sogar die Fernbedienung nicht mehr genommen. Ich habe beide Schlüssel probiert und die Batterien gewechselt. Ich kann das Auto aufschließen und einsteigen jedoch Motorstart ohne Fernbedienung nicht möglich. Bin freundlichen nannte man mir die diversity Antenne als Fehlerquelle. Das Problem war seit dem jedoch mehr oder weniger erledigt. Nach einigen Tagen fing es wieder von neu an, heute hat der Wagen beim türöffnen die Spiegel nicht ausgeklappt und die Meldung Starke Entladung bei Fahrzeugstand angezeigt. Hier im web habe ich oft von einem defekten Schloss oder Türgriff gelesen. Wie beschrieben sagt BMW jedoch es liegt an der Antenne. Scheint es eine Fehldiagnose zu sein? Oder hängt es alles mit der Antenne zusammen? Hat jemand hier Erfahrungen?
Danke sehr!
3 Antworten
Erstmal fehlerspeicher auslesen, aus dem fehlerspeicher wird man schlauer und kann dir helfen!
@patrick212 schrieb am 24. Februar 2025 um 20:08:04 Uhr:
Das habe ich vergessen zu erwähnen! Ausgelesen über diverse Apps, Rheingold und vom freundlichen und es gab keinen einzigen Fehler dazu.
Das sind zu 99,9 % die Griffe.
Macht mal da wo du das schließen hörst den 4 Poligen Stecker ab.
Die Batterie Entladung im Stand sollte dann nächsten Tag nicht mehr auftauchen wenn wieder genug geladen ist
Wenn du Pech hast musst du alle 4 Griffe tauschen. Habe meine auch 4 auch inherhalb von 2 Jahren getauscht.
Das Thema ist bekannt und die Suche hier sollte dir auch Ergebnis bringen.
https://www.motor-talk.de/.../...griffe-ausbauen-f11-t6396229.html?...
