- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 525d gekauft + 2 Fragen dazu
komme aus dem E90 Lager, habe beim Freundlichen letzten Freitag den Kaufvertrag für einen alpinweißen F11 525d aus 06/2011 unterschrieben. Übermorgen am 26.1. wird er abgeholt.
Der Zustand des F11 ist sehr gut, er hat 109.000km auf dem Tacho und nur 2 kleine Steinschläge welche aber noch gerichtet werden. Windschutzscheibe ist ebenfalls brandneu, wurde eben noch über die Kasko vom Vorbesitzer wegen Steinschlag getauscht. Alles in allem ein guter Kauf, freue mich schon riesig auf 6 Zylinder!
Ausstattung ist ganz nett, mir reicht es zumindest:
Automatik, Xenon, PDC, Leder Dakota, erweitere Klima + Sitzheizung, Navigation Professional + Bluetooth, Panoramadach, vollständiges M Paket inkl. Sportfahrwerk ab Werk usw.
Ich habe 2 Fragen an die Spezialisten:
- Navigation Professional bzw. Online-Dienste, RTTI usw.:
Ich habe an Ausstattung auch einges wie zB Teleservices, Internet-Vorbereitung, Steuerung Combox, BMW Online, BMW Assist usw.
Frage:
Kann ich mit meinem BJ 06/2011 die Online-Dienste nutzen bzw. vor allem das in 09/2011 eingeführte RTTI? Reicht ein Firmware-Update aus, falls er dieses nicht schon hat?
- Fahrerlebnisschalter bzw. Fahrmodi wechseln Comfort, Sport, Sport+ usw.:
Serienmäßig hatte meiner noch keinen Fahrerlebnisschalter, auch als Extra hat er es nicht. Ich habe dies bei der Probefahrt versäumt nachzusehen.
Frage:
Kann ich über den Bildschirm die Fahrmodi ändern wie zB Comfort, Eco, Sport usw. oder hat meiner das einfach noch nicht? Habe ich quasi nur einen Standard-Fahrmodus?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Erste Bilder vom Auto am Kauftag sind im Fahrzeugprofil.
Liebe Grüße
14 Antworten
@Chelseagrins schrieb am 24. Januar 2018 um 12:56:16 Uhr:
1) Frage:
2) Frage:
1) Online-Dienste geht, kostet aber (bmw connected drive)
2) du hast dann nur Standard. Könnte man aber nachrüsten und codieren.
Noch was: den Bilder nach zu urteilen sind die Felgen das Design M193 vom E90/91/92/93.
Die gehören nicht auf den F11.
Und betrachtet man den Gewichtsunterschied, so düften die auch nicht die erforderliche Traglast für den F11 aufweisen.
Das würde ich noch mal kontrollieren!
Vielen Dank schon mal.
Mit dem Connected Drive habe ich vollständigen Zugriff auf alle Online-Funktionen wie RTTI, und den ganzen Schnick wie zB Restaurant-Vorschläge usw.
Ich nehme mal an das ist ein jährliches bzw. zeitlich befristetes Abo?
Was würde man fürs Nachrüsten benötigen? Brauche nicht zwingen einen "Schalter", über Bildschirm würds auch tuen.
LG
Laut Fahrgestell-Nr. waren bei Auslieferung die 18 Zoll 350M Felgen dabei. Ich dachte ehrlich gesagt, das sind diese... Muss dann nochmals anrufen und klären!
Das sind die M350Zitat:
@Chelseagrins schrieb am 24. Januar 2018 um 13:10:25 Uhr:
Wegen der Nachrüstung schau und such mal in dem Codierthread.
Schalter brauchst du auf alle Fälle.
Steht m.E. nicht in Relation zum Nutzen. Die veränderte Gasannahme kommt auch, wenn man den Schalthebel auf Sport stellt. Und andere Dämpfereinstellung hast du mangels verstellbarem Fahrwerk eh nicht. Und die Veränderungen in der Lenkung sind auch nur mit IAL spannend.
Aber das kannst du ja für dich selber ausmachen.
RTTI geht nicht; 525D 6-Ender hat das CIC. Den hab ich auch, mit Fahrerlebnisschalter, allerdings ohne ecco-Programm.
OK nö der Fahrerlebnisschalter zahlt sich für mich dann nicht wirklich aus.
Wegen den Felgen, laut Verkäufer sind die originalen Für E90 + M3 gebaut worden, und wegen starker nachfrage auch für F10 und F11 in den ersten beiden Jahren. Das sind definitiv zugelassene Felgen für F11, sind etwas stärker gebaut als die Version für E90.
Kann das stimmen? Weiß jemand die Bezeichnung, denn sie heißen scheinbar nicht M193.
https://www.leebmann24.de/...17843839-841-97225401849-97255351849.html
670 kg haben die M193 als Festigkeit, das ist für den F11 zu wenig. Außerdem sind die viel zu klein, 6% weniger Abrollumfang.
Der hat dich vergackeiert.
@Chelseagrins schrieb am 24. Januar 2018 um 13:37:51 Uhr:
Sieht für mich schon nach M193 aus.
Ist doch ganz einfach: die Felgen haben alle eingegossene Teilenummern.
Soll er die rausschreiben und von BMW eine Freigabe dafür vorlegen.
Reifen müssen 245/45R18 dann sein.
Komische Story, die dir da aufgetischt wurde. Habe die wohl trotz der hohen Nachfrage noch nie gesehen am F11
. Bin gespannt.
RTTI geht bei deinem Modell mit dem CIC erstmal so nicht. Kann man aber "codieren", allerdings nur für die "graue Karte".
Such mal nach "Voraussetzungen für RTTI". In dem Thread steht alles was du dazu wissen musst.
Gruß, Hans-Nils
Laut diversen Forenthreads kam von BMW als Antwort, dass das nicht geht und die Felgen auch nur 670 kg Traglast haben. Wenn die VIN schon ergibt, dass da 350M drauf sind, waren die da auch drauf und keine E90 Felgen. BMW wird keine extra Felgen mit erhöhter Traglast für den F11 anfertigen und schon gar nicht falsch in der VIN eintragen.
Der Verkäufer wird die 350M schön extra verkauft haben und hoffen dass du nicht merkst, dass andere Felgen drauf sind.
Es sind 245 45 R18 drauf das seh ich auf meinen Handybildern. Laut Verkäufer handelt es sich um keine Originalen BMW Felgen sondern von einem Dritthersteller, und mit den BMW Emblemen versehen.
Danke comand werd ich mir mal anschauen. Wäre schon lässig wenn RTTI ginge. Wenn nicht, auch nicht so schlimm.
@Chelseagrins schrieb am 24. Januar 2018 um 16:59:23 Uhr:
Sehen den M193 aber verdammt ähnlich. Dann sollte der Händler dir ja ohnehin ein Teilegutachten aushändigen müssen, da es keine Serienfelgen aus der COC sind und du ohne nicht fahren darfst. Alternativ per Einzelabnahme eingetragen. Keine Ahnung wie das in Österreich läuft.
Ja sind eingetragen und zugelassen wurde mir bestätigt. Sie werden von mir vorerst als Winterreifen verwendet. Also jetzt mal bis Ende März.
Mal schauen was ich nächste Wintersaison mache, evtl. gebrauchte original M350 holen und die jetztigen auf Ebay verkaufen, oder normale BMW 18 Zoll weils im Winter im Grunde egal ist... ^^
Im Sommer kommen 19er M351 drauf, die hab ich schon von einem Arbeitskollegen abgekauft inkl. Reifen mit Produktionsdatum 2017, sind also nur 1 Saison gefahren.
