- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 Heckklappenscheibe - Taster defekt und öffnet manchmal selbsttätig
bisher hat mir mein F11 520d (190PS, 120.000) BJ 2015 treue Dienste geleistet, aber seit einiger Zeit hat die Heckklappenscheibe ein Eigenleben entwickelt.
Sie entriegelt manchmal beim Öffnen/Schliessen der Heckklappe (teilweise springt sie auch beim zudrücken gleich wieder auf) und der Taster am Wischerarm geht nicht mehr.
Um das Problem einzugrenzen habe ich den Taster getauscht, aber daran lag es nicht.
Die Steuergeräte hat mein Freundlicher gecheckt, die sind alle in Ordnung. - er wollte dann gleich mal beide Kabelböume tauschen ;(
Anscheinend gibt es einen Masseschluss bzw. Dauerbetätigung, sodass das Steuergerät auch den Taster abschaltet.
Per Schlüssel funktioniert die Entriegelung immer problemlos.
Sieht für mich nach einem Kabelbruch aus, wobei ich eigentlich dachte das wäre eine 3er-Krankheit...
Ich vermute mal im Bereich des Scharniers, aber da ist leider schwer ranzukommen...
Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte bzw. Tips wie man das repariert?
(z.B. Verkleidungen und Himmel hinten ab und neues Flexkabelstück einlöten?)
Habe jetzt keine zwei linken Hände, aber gerade bei den Verkleidungen wäre es wohl gut zu wissen wie man da rankommt.
Bin aus dem Raum Darmstadt/Frankfurt, falls es eine gute Adresse gibt.
Vielen Dank schon mal
Erik
