- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 LCI 2015 - Klimakompressor (?) macht Geräusche
seit ein paar Wochen macht mein Klimakompressor (Fahrzeug: F11 530d aus 2015) leise Jaulgeräusche.
Nicht immer, aber immer öfter.
Ich erkenne das daran, dass ein in der Frequenz der Motordrehzahl folgendes, bisher nicht vorhandenes leises Jaulgeräusch auftritt, das sofort aufhört, wenn ich die "A/C"-Taste drücke.
Es wird etwas deutlicher (lauter), wenn die Außentemperatur zunimmt.
Bei fieser Hitze hört man es deutlich.
Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei und kräftig, auch im Fehlerspeicher ist kein Eintrag.
Ich denke daher natürlich ersteinmal an "Klimakompressor", aber sind andere Fehlerquellen für drehzalfolgende jaulende Geräusche denkbar, die lauter werden, wenn die Außentemperatur steigt?
Bevor ich da in Aktionismus verfalle, möchte ich erstmal einen groben Überblick haben, was das sein könnte...
Gruß und danke
k-hm
5 Antworten
Uch vermute zu wenig Kühlmittel in der Klimaanlage. Eigentlich alle 2 bis 4 Jahre überprüfen . Zu wenig Kältemittel verursacht Geräusche
Schon mal als aller erstes an zu wenig Kühlmittel gedacht? Klingt stark danach
Ich beobachte genau die selbe Beschreibung bei meinem Fahrzeug seid 4 Jahren. Klimaservice 2 mal durchführen lassen, alle Flüssigkeiten aufgefüllt und leider ohne Verbesserung.
Das jaulen ist immer da, mein empfinden ist ehe, dass es sich sehr deutlich in niedrigen Geschwindigkeiten bis ca. 80km/h anhört aber in höheren Geschwindigkeit nicht mehr wahrnehmbar ist.
In einem anderen Beitrag im Forum wurde auch das Gebläse erwähnt, dass das komplette Gebläse als Einheit getauscht werden muss.
Bin mir aber nicht sicher, ob es tatsächlich die Ursache ist.
Interessiert mich auch sehr, hoffe wir finden hier die Ursache, da mich das jaulen echt seid Jahren nervt.
@BMWeast schrieb am 22. September 2024 um 08:01:07 Uhr:
Ja, ganz genau, ich bin also nicht allein damit.
Je schneller man fährt, desto weniger nimmt man es wegen der Umgebungsgeräusche wahr.
Es wird also nicht "unendlich laut".
Ergänzung:
Es ist im Standgas nicht zu hören. Erst, wenn die Drehzahl etwas ansteigt (ab ca. 1000 rpm oder etwas mehr), nimmt man es im Innenraum wahr.
Ich dachte daher zuerst ans Getriebe (Sportomatik bei mir), weil sich das bei kaltem Öl ähnlich anhört, aber das Getriebegeräusch ist kaum über der Wahrnehmungsschwelle und verschwindet, sobald man ein paar Meter gefahren ist... war schon immer so.
Ich werde das jetzt mal so machen:
Wenn es auftritt, den Wagen solange laufen lassen, bis ich jemanden finde, der sich ans Steuer setzen und Gas geben kann, während ich meinen Kopf unter der Motorhaube habe und lauschen kann, wo es herkommt.
Wäre klasse, wenn jemand schon Erfahrung mit sowas hätte.
Und jede Idee, wie man der Sache näher kommen könnte, wird dankbar angenommen.
k-hm
Das Gebläse als Geräuschquelle halte ich für unseren Fall für unwahrscheinlich.
Es läuft nicht synchron zur Motordrehzahl, denn es ist elektrisch angetrieben und geht weder sofort an noch sofort aus, wenn man den "A/C"-Taster drückt.
Aber prüfen werde ich das natürlich mal.
k-hm
