- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 LCI 2015 - Steuergerät Reifendruckkontrolle - wie komme ich da ran?
bei meinem 2015er F11 LCI ist, besonders bei feuchten Wetter, ab und zu die Verbindung zum Steuergerät gestört. Dann kommt immer die Meldung "Binggggg Reifendruckkontrolle ausgefallen".
Fehlerspeicher auslesen ergibt, dass die Verbindung zum Steuergerät sporadisch weg ist.
Ich gehe daher nicht von einem defekten Einzelsensor aus, sondern von einer tatsächlich gestörten Verbindung zum Steuergerät selbst, zumal ja das Steuergerät neben dem Aupuff unter der Heckschürze sitzt und es bekannt ist, dass die Dinger schon mal "überschwemmt" werden.
Kurz und gut, ich möchte mal an das Steuergerät selbst und an die Steckverbindung ran.
Rheingold äußert sich nicht so richtig eindeutig dazu. Da heißt es nur, man soll die untere hintere (Boden-)Abdeckung rausnehmen... was ja wohl kaum ein Problem ist. :D
Danach kommt ein Bild davon, aber bei abgenommener "Stößfängerverkleidung". Da heißt es aber "Stoßfängerverkleidung leicht nach hinten drücken" und das Dingens ausclipsen.
Daher die Frage:
Was sagt mir das.. komme ich da also ohne Demontrage der kompletten Heckschürze ran?
Gibts da also beim F11 LCI einen bequemen Weg von unten, da ran zu kommen?
Danke und Gruß
k-hm
2 Antworten
Eigentlich muss da nur die mittlere Unterbodenverkleidung/ Abdeckung gelöst und der Stoßfänger leicht nach hinten gedrückt werden.
@marco80_E60 schrieb am 28. Juli 2024 um 12:50:59 Uhr:
Ah ok, danke Dir.
Prima, also tatsächlich nicht die Heckschürze ab... cool.
Werde den Wagen dann nachher mal rückwärts auf die Rampen fahren und das mal in Angriff nehmen.
k-hm
