  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 M550d Breyton Race GTS 20 Zoll
BMW 5er F11
hat jemand die Breyton Race GTS in 20 Zoll auf dem M550d xdrive Touring? Und wenn ja, mit 275 oder 285 Bereifung, und mit welcher Einpresstiefe?
Vorne sollen 8,5 x 20 mit ET 35 verbaut werden. Hinten gibt es nun das Problem, wo mir keiner so richtig sagen kann, was genau passt. 10 x 20 mit ET 35 mit 275er Bereifung. Passt dies, oder muss dann eine Maßnahme an der Karosserie vorgenommen werden?
Hat jemand die Race GTS 10 x 20 mit ET 46 verbaut? Und passt dies besser?
Das Fahrzeug ist Baujahr 05/2014.
Vielen Dank für Rückmeldungen...
Harry
20 Antworten
Die Race GTS gibt es, sollte ich korrekt informiert sein, und ich denke das bin ich, nur in 8,5Jx20 ET35 und 10Jx20 ET35.
Vorne musst du, sofern du 530d oder aufwärts fährst, 10mm Distanzscheiben verbauen, da ansonsten der Bremssattel an der Felge schleifst, wenn die Bremsbeläge über 50% sind.
Hinten brauchst du nichts machen, steht schön satt im Radhaus.
Ich habe bei meinen Autos die Felgen immer in 245er vorne und 295er hinten verbaut.
danke für die Antwort.
Und dies gab bei der Abnahme durch den TüV keine Probleme.
Ich hatte gestern die ET 35 mit 285 kurz montiert und die Aussage von dem Reifenhändler war, dass das Rad ca. 12 bis 14 mm zu weit übersteht und somit die Abnahme wohl nicht funktionieren würde.
Harry
Kannst Du mal ein Bild einstellen?
Bei ner 10 Zoll Felge am F11 denk ich könnte es a)
knapp werden und b) wäre ne 285/295er Pelle von Nöten damit sich der Reifen gleichmäßig zieht im verhältnis zu VA mit 8.5 / 245.
Ich war bisher auch davon ausgegangen, dass es die Race GTS nicht mit ET 46 gibt. In den Unterlagen von Breyton wird diese auch für den M550d nicht auf geführt. Jedoch habe ich diese gestern bei felgenshop.de gefunden. Dort wird diese in Kombi mit der 8,5 x 20 angeboten. Oder ist dies ein Fehler im Shop?
Hat denn jemand die 10 x 20 ET 35 mit 285 durch den TÜV bekommen, ohne an der Karosserie etwas zu verändern?
10 Zoll an der HA gibts bei BBS auch.
Keine Ahnung mit welchem Reifen aber
sieh dir mal das Teilegutachten an da steht es ja drin.
Im Teilegutachten von Breyton, ist die Kombi 8,5 x 20 ET 35 mit 5 oder 10 mm Platte und hinten mit 10 x 20 ET 35 ohne Platte angegeben. Allerdings ist für hinten die Einschränkung Karosserie Verbreiterung bzw Arbeiten angegeben. Es gibt aber von Breyton unterschiedliche Aussagen.
1. Das passt so, wenn 275er Reifen gewählt werden. Es muss nichts gemacht werden.
2. Da muss eine Verbreiterungslippe anbracht werden, da das Rad im unteren Bereich zu wenig abgedeckt ist.
Deshalb hier die Frage, ob jemand diese Kombi schon fährt und diese auch eingetragen bekommen hat, ohne weitere Maßnahmen?
Hallo Zusammen,
bzgl. des M550d o. grundsätzlich xDrive. Wie war das mit dem Abrollumfang der Reifen?
Seitens BMW sind werkseitig die Dunlop 245/275 20 Zoll freigegeben.
fahre die GTS 20" im Sommer (in ferric grey) und Winter (in matt grey).... Alle 8 Felgen sind bei mir 8,5x20 ET 35 mit 255/35/20 Reifen.
Habe Vorne und Hinten 10mm Distanzscheiben, ohne die vorne kann man die Felge nicht montieren da die Bremsen nicht genug freiheit haben...
Dsc-0174
Dsc-0175
Dsc-0180
@rsyed schrieb am 18. April 2016 um 08:16:27 Uhr:
sieht richtig gut aus!
Hast Du vor dem Umbau auch meine Variante geprüft?
MB Felgen hat mir heute bestätigt, dass die Variante 8,5 x 20 und 10 x 20 mit 245/275 beides mit ET 35 keine Probleme macht.
@Schottenrock schrieb am 18. April 2016 um 07:25:56 Uhr:
Hallo Zusammen,
die Kombi der Reifen ist nicht das Problem, die Einpresstiefe der Felge ist wesentlich.
Und diese ist bei vielen Herstellern anders als bei der M-Felge von BMW.
Habe die 8,5" ET35 (5mm DS) mit 245er und die 10" ET35 mit 275er x20", allerdings Z-Performance ohne Probleme eingetragen bekommen.
Heute habe ich mir an der VA noch 15mm DS pro Rad bei ET35 angebaut und an der HA noch 5mm bei ET35. Im Kreutztest ist an der VA noch gut Luft, 20er Scheiben würden u.U. Auch noch gehen, bei den 5mm an der HA ist aber die Grenze erreicht.
das ist doch mal eine gute Nachricht, also scheint dies doch im Rahmen zu sein.
Vielen Dank!
Welche Felgen sind es denn?
harry
Das sollte auf jeden Fall passen bei dir.
Die ZP.09 sind's.
@harry365_MK schrieb am 18. April 2016 um 21:36:55 Uhr:
in AT muss man die kombination eintragen (kostet ca. 350€). ich wollte nur eine kombination eintragen, und in winter wollte ich auch keine mischbereifung fahren, also war dann 4x 8,5 x 20 die einzige option..
