- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 Touring Tankklappe
Hallo zusammen, weiß jemand ob man die Verriegelung der Tankklappe über die Softclosetaste mit programmieren kann. Gibt hier in Frankfurt ne gute Waschsraße bei der es mir jetzt zum 2. mal die Tankklappe aufgedrückt hat (ist Gottseidank nix passiert bei) .. naja russisch Roulette ist net so meins... Wäre cool wenn das ginge
Danke schon mal vorab Dirk
Okay, das hätte ich jetzt nie gedacht. Scheinbar eine Funktion damit du in einer unsicheren Gegend deinen Wagen betanken lassen kannst. :-DDD
24 Antworten
Was ist denn die Softclosetaste? Einfach Auto verschließen und die Tanklappe ist verriegelt.
Softclose ist die Verrieglungstaste im Amaturenbrett - und nein, die Tankklappe wird da nicht verriegelt... Hab das beim freundlichen mit 5 F10/11 getestet... die meinten dann ich kann die Tankklappe ja abkleben *grr*
Softclose ist die Zuziehautomatik für die Türen
Hab ich auch.. aber so stands dann in der Mail vom Händler..
Ich probiere es jetzt nicht mehr aus , aber rein theoretisch müsste die Taste am Zündschlüssel den gleichen Effekt haben , wenn du drinnen sitzt .
(Auch bei laufendem Motor und "N");
Die Tankklappe wird mit der Zentralverriegelung mit verriegelt. Sind die Türen zu, ist auch die Klappe zu.
Das macht u.a. der Knopf in der Mittelkonsole beim Warnblinker (Mit softclose hat das nichts zu tun).
Es schiebt sich ein Stift vor, der das Öffen verhindert.
Passiert das nicht, ist was kaputt.
@KaiMüller schrieb am 6. August 2018 um 00:21:36 Uhr:
Das ist falsch, es lässt sich in der BA nachlesen.
Stimmt, habs nachgelesen und bin überrascht, sorry.
Muss ich evtl. mit den anderen Autos verwechselt haben?
Siehe Anhang..
Jetzt erklärt sich mir auch die Frage des TE.
Es geht darum, ob man das codieren kann, dass die Tankklappe auch verriegelt.
Weiß ich nicht, hab ich aber noch nie gehört.
Was aber definitiv geht ist die Funktion "Verriegeln beim Anfahren", so wie natürlich das Schliessen per Schlüssel.
In beiden Fällen ist die Klappe zu, das hab ich gerade selbst getestet, um nicht noch mehr Unwahrheiten zu erzählen.
Hatte ich letzte Woche auch. Obwohl alle Türen verriegelt waren (bei Fahrt automatisch verriegeln), war nach dem Waschen die Tankklappe offen...
Wenn die Waschanlage des TE. so Druck ausübt das der Tankdeckel losgeht...würde ich die Waschanlage wechseln...normal ist das nämlich nicht...oder du hast einen ausgeleierten Tankdeckel
Da schliesse ich mich an : Warum drückt die Bürste genau an den 5-10 cm dermassen ein und scheint sich dann in die dadurch resultierende kleine Öffnung einzuhaken - ist mir noch nicht passiert.
Das hört sich nach Schmirgeln an
der Passagier sitzt also im verschlossenen Vehikel, da von innen verriegelt und dennoch geht die TK auf...
macht wirklich Sinn... imho... oder doch nicht
man möge mich bitte erleuchten... ob der Sinnhaftigkeit stehe ich im Dunkel...
„Und du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln, und wirst auf deinem Wege kein Glück haben und wirst Gewalt und Unrecht leiden müssen dein Leben lang und niemand wird dir helfen.“ (Bibel: 5.Mose Kapitel 28, Vers 29)"
das Öffnen der TK wird durch den Blasedruck am Ende der Waschorgie erfolgt sein... würde die TK durch Bürstenrotationsdruck öffnen, würde die eher abgerissen... hier wohl nicht der Fall... imho...
Es muss nicht die Bürste sein: bei meiner Waschstraße reicht eine Luftdüse des Trockengebläse um den Widerstand der Feder an der Tankklappe zu überwinden...
Ist nicht schlimm aber nerven tut es schon.
Ist bei mir auch jedes Mal so bei Mr. Wash, passiert am Ende beim Trockenföhnen. Bei den Staubsaugerplätzen zu machen und gut.
