- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 Wassereintritt Kofferraum linkes Seitenfach
Ich habe am F11 leichten Wassereintritt im Kofferraum im linken "Schmuggelfach". Ich habe das nie bemerkt - tatsächlich ist das einer BMW-Werkstatt aufgefallen.
Es sind (auch bei kräftigen Niederschlägen) nur wenige Tropfen, die subjektiv auch erst verzögert ankommen. Trotzdem würde ich gerne die Ursache finden. Das Auto hat kein Schiebedach. Dementsprechend hatte der Werkstattmensch auch keinen konkreten Ansatz und nur den Hinweis, ein Tuch hineinzulegen.
Hatte das schon jemand von euch oder eine Idee, wo die undichte Stelle liegen könnte?
11 Antworten
Eventuell über die Entlüftung, siehe Bild.
War wohl beim E9x öfters der Weg für Wasser innen.
Dann noch hinten die Blende von der Wasserrinne, Bild 2
Wie das Wasser allerdings von da zu der Stelle kommen könnte die du markiert hast, entzieht sich meiner Kenntnis.
Interessant: Gestern hatte es ausgiebig geregnet, aber es blieb alles trocken. Das Fahrzeug wurde jedoch nicht bewegt. Das deutet vielleicht tatsächlich darauf hin, dass es während der Fahrt über die Entlüftung reinkommt.
Bekommt man diese schwarze Entlüftungsabdeckung irgendwie ab? Kräftiges Ziehen hat bisher nicht geklappt und im Newtis kann ich auch nichts dazu finden.
Ggf undichte Dachantenne (Klebewulst) oder undichtes Fenster? Setz mal einen in der Kofferraum und der andere simmuliert mit einem Gartenschlauch einen Schauer.
Ich meine die Abdeckung kann man ausklippsen. Guck mal genau hin, da wo die Stege sind ist das eingerastet wenn ich nicht irre.
Bin der Meinung ich hatte das ab weil ich die Kabel für die AHK da durch geführt habe.
Bei meinem F11 sammelte sich das Wasser in der Batteriemulde hinten unterm Kofferraum. Teilweise war aber auch das Fach rechts nass bzw. feucht. Es lag an der Kofferraumdichtung. Seit Wechsel ist alles trocken.
Bei meinem 2012er F11, den ich vor kurzem angeschafft habe, ist das selbe Problem. Konntest du inzwischen die Ursache finden? Wäre dir sehr dankbar für eine Antwort!
Sorry für die späte Antwort, war länger nicht mehr hier.
Bei mir ist es bisher nicht mehr aufgetreten bzw. habe in letzter Zeit auch seltener nachgeschaut. Jetzt im Sommer war das Fahrzeug aber auch nicht mehr so sehr dem Regen ausgesetzt, wie etwa im letzten Frühjahr.
Zwischendurch hatte ich mal die Kofferraum-Dichtungen rundum etwas gesäubert, vor allem den "Schmand", der sich zwischen Dichtung und Außenkante sammelt, entfernt. Vielleicht hat das etwas gebracht.
Bei mir waren es ohnehin nur einzelne Tropfen. Eine Theorie war auch, dass die Werkstatt selbst, der das aufgefallen war, das Fahrzeug zu "gründlich" mit dem Hochdruckreiniger in Nähe der Entlüftung gereinigt hat.
Bei mir war es die Antennendichtung, das rechte Fach war bei mir nass. Nach Abdichten alles OK
@axba02 schrieb am 7. Oktober 2024 um 08:31:18 Uhr:
Wie hast Du die abbekommen und mit was hast Du sie abgedichtet?
Gibts da eine "Anleitung" o.Ä.?
Mit ner Angelschnur, die ich wie ein Sägeblatt hin-und herbewegt habe, konnte ich die Flachdichtung durchtrennen. Nicht nur die, auch gleich alle Clips. Ich habs nicht gemerkt… hier im Forum gibt es aber einen Bericht zu dem Thema. Mit Silikon dann verklebt… seit zig Jahren dicht.
Schau mal nach „F11 Wasser im Kofferraum“, da findest Du eine BMW Anleitung… komisch, die habe ich damals nicht gefunden…
