- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- F13 Getriebe C394 und C374 unterschied
Mahlzeit.
hab da mal ne Frage. Steht quasi schon im Titel. Das Getriebe in unseren Corsa B 1.0 12V ist defekt und möchten es tauschen. eingebaut ist ein F13C394 und ich finde bis jetzt nur F13C374. Macht das einen großen unterschied wenn ich ein c374 einbau? beide wurden beim 1.0er verbaut.
mfg ralle
6 Antworten
Das 374 ist länger übersetzt..
Oh, da war @Haltech81 schneller....
ok..danke. Aber macht das nen großen unterschied aus zum alten Getriebe? also merklich? Also könnte man das auf ein 374 tauschen?
Kannst tauschen,ist der Wagen weniger spritzig da die Gänge nun länger sind für die Luftpumpe..
Ich persönlich würde ein 394 suchen..
Kann man sich ja ausrechnen. 3.94 oder 3.74 als Faktor für die Differentialübersetzung.
Normal im B 3.94.
3.74 ist für den großen Motor.
Je nach Einsatz des Corsa B kann man die längere Übersetzung fahren, für BAB und Langstrecke. Es ergibt sich eine Anfahrtsschwäche, die leer fast keine Rolle spielt. 3,94 würde ich einbauen, für Stadtverkehr, Berge, Anhängebetrieb.
Editiert!!
Danke an halttech81 für den Hinweis
Es gehen auch Getriebe vom C Corsa. Bei allen Getrieben ist zu beachten, das der B 1.0 elektronischen Wegstreckenzähler hat und keinen mechanischen Antrieb des Tachos.
Das kann man umbauen, dazu muß aber das Differntial ausgebaut werden und das Tachoritzel gegen ein Impulsrad getauscht werden. Problem hierbei ist die Korrekte Einstellung des Differentials. Also vorher markieren!!
Unterschiede gibt es außerdem bei der Kupplungsbetätigung, hydraulisch oder mechanisch. Geht aber meist auch umzubauen.
Ähm die 374 ist länger als die 394.. ;-)
