  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F30 328 Schalter sporadische Motorprobleme
BMW 3er F30
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 16:15
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Manchmal auf der Autobahn beim starken Beschleunigen läuft der Motor irgendwie nicht rund.
Beispiel: man fährt eine Weile konstant 130, Motor läuft normal, und tritt dann spontan das Gaspedal durch. Mit zunehmender Häufigkeit ist es dann so, dass manchmal der Motor dann deutlich spürbar anfängt zu vibrieren. Leistung ist aber noch da. Es gehen keine Warnleuchten an.
Dann kann man entweder auf dem Gaspedal stehen bleiben und mit zunehmender Drehzahl werden die Vibrationen weniger
Oder
Man geht kurz für 1-2 Sekunden vom Gas und dann wieder voll drauf. Dann dreht der Motor normal hoch ohne starke Vibrationen. Es trat noch nie 2x hintereinander auf.
Ich war damit bei BMW, aber da beim Auftreten der Vibrationen kein Fehler im Speicher hinterlegt wird, können sie wohl nix machen. (Selber nachdenken ist anscheinend keine Option...) Die haben eine Probefahrt gemacht und haben angeblich nix gemerkt, es wäre alles normal. Ich soll abwarten bis eine Warnmeldung kommt oder der Fehler häufiger auftritt. So oft wie das passiert, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die nix gemerkt haben....
Nun ist es so, dass ich den Wagen eigentlich verkaufen möchte, aber aufgrund des Problems will ihn offenbar niemand zu einem halbwegs fairen Preis haben. Auf Verdacht will ich aber eigentlich auch keine Teile tauschen lassen...
Hat jemand schon mal das gleiche Problem mit dem Motor gehabt und weiß, was die Ursache war? Wäre für Tipps dankbar...
5 Antworten
Schalter oder Automatik?
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 16:25
Schalter
Dann könnten die Vibrationen vom ZMS kommen. Wieviel km hat das Auto runter?
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 17:01
142.000 km
Ich hab nicht viel Ahnung von der Technik, aber würde man ein defektes ZMS nicht immer merken statt nur manchmal?
Wenn es richtig defekt ist, ja. Ansonsten anfänglich so wie bei dir. Je nachdem, ob sich die Federn noch richtig legen oder nicht.
Aber Ferndiagnose ist immer schwierig, ist ja nur eine Vermutung.
  4. BMW
  5. 3er
