- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 320d 2014 Fahrstabilisierung, Auffahrwarnung, Personenwarnung ausgefallen
seit einigen Tagen meldet mein Auto (F31 320d Automatik Bj 2014) folgende Fehler zur gleichen Zeit:
Fahrstabilisierung. Gemäßigt fahren
Auffahrwarnung ausgefallen
Personenwarnung eingeschränkt
Kurze Zeit später verschwinden die Fehler wieder und tauchen dann wieder auf.
Ich meine dass die Geschwindigkeitserkennung auch ausfällt (statt der erlaubten Geschwindigkeit im Headup Display nur ---)
BMW Händler hat heute den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Anscheinend nichts auffälliges dabei gewesen. Auf dem Rückweg kam der Fehler direkt wieder. Habe jetzt einen neuen Termin am 12.6.
Hat jemand eine Idee was hier der Auslöser sein kann? Auto stand seit Mitte Mai 14 Tage am Flughafen rum. Auf der 150km Fahrt nach Hause keinerlei Fehler.
Vielen Dank
atto
10 Antworten
Deine Fahrzeugbatterie ist wie alt?
Habe das Auto seit 10/2017. Seitdem habe ich sie nicht getauscht. Denke es ist noch die erste.
denke daran wird es liegen. Wenn dein Auto mal 14 Tage steht, wird die Batterie safe unter 12V haben.
Danke. Habe gerade mal über einen Bluetooth obd Adapter geguckt. Wenn Zündung an ist zeigt die Spannung 11,1-11,8V an. Bei laufendem Motor 14,9-15,1V. Selbst bei stehendem Fahrzeug und laufenden Motor kamen nach kurzer Zeit die oben genannten Fehlermeldungen.
Kann mir wer erklären warum der Fehler bei laufendem Motor wo die Spannung höher ist als 12V auftritt?
Ich werde BMW nächste Woche Mal darauf hinweisen, dass sie die Batterie prüfen und tauschen sollen.
also bei 11,1V ist die Batterie safe hinüber. Wenn es tatsächlich noch die 1. aus 2014 ist hat diese aber auch gut gehalten. Unter 11,4V wird es doch auch schwierig das Auto zu starten oder
springt ohne Probleme an aktuell... Hatte wenns kalt draußen war nach längerer Standzeit schonmal den Hinweis, dass die Batterie im Stand stark entladen wurde und man eine längere Strecke fahren soll. Ist dann aber immer wieder verschwunden (Auto wurde dann täglich 2x ~50km gefahren).
Die 11,1 sind bei Zündung an. Der OBD Adapter zeigt bei ausgeschalteter Zündung leider nichts an
Klar springt er noch an. Du wolltest wissen, woher die Fehlermeldungen kommen: Batterie.
Tauschen und gut ist es voraussichtlich.
mal allgemein: bis zu welcher Spannung springt denn ein Auto noch an. Dachte bei unter 11,5V wirds knapp.
Kurze Rückmeldung:
Batterie ist laut BMW in Ordnung. Getauscht wurde ein Rad Drehzahlsensor und ein DSC Impulsgeber. Fehler ist seit dem nicht wieder aufgetreten.
Hallo, auch ich hatte bei meinem 3er Touring F31 genau dieselben Fehlermeldungen wie in diesem Thread am Anfang beschrieben.
Nachdem mir ein OBD Interface und die Bimmer App besorgt habe (kann ich nur empfehlen, Kosten insgesamt unter €100 und damit kann man auch den Service z.B. nach Wechsel der Bremsbeläge zurücksetzen), hat sich der Verdacht auf den vorderen linken Radsensor gerichtet (Fehlerspeicher-Eintrag "Signalqualität Ist Drehzahl Rad VL unzureichend").
Ich habe mir einen neuen Radsensor für vorne links besorgt (30€) und eingebaut, das hat das Problem glücklicherweise gelöst.
