  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F31 B47 Partikelzahl nach DPF nach Wechsel zuhoch
BMW 3er F30
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 13:23
mein DPF war richtig kaputt 600k im Leerlauf. Dann habe ich ihn durch einen neuen getauscht und nach ca. 1000 km hat sich nicht wirklich etwas geändert.
Ist der neue Filter auch defekt oder ist noch Dreck im Auspuff? Er ist deutlich sauberer geworden aber immer noch nicht so sauber wie vor dem Defekt. Was soll ich nun machen.
Vielen Dank!
Marcel
6 Antworten
Hast Du einen neuen, oder einen überholten?
Habe einen neuen (teuer!) einbauen lassen. Bin danach direkt zum TÜV (5km Fahrt).
Vorher > 1 Mio, danach 0 Partikel.
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 10:11
Ist eine überholter mit neuer Patrone. Bei mir war aber das Auspuffrohr recht schwarz und wird langsam besser.
Woher kommt der Meßwert? Ist der vielleicht noch von vorm Wechsel?
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 11:26
Die Messung wurde ca. 1000km nach dem Umbach durchgeführt und stammt von einer Prüfanstalt. War leider nicht bei der Messung dabei.
Hmja, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig als an "überholt mit neuer Patrone" ein paar Fragezeichen zu machen.
Man liest ja manchmal, dass da die DPF nur chemisch behandelt werden und als überholt verkauft, und wenn man Pech hat erwischt man einen, der noch schlechter ist als der eigene ausgebaute.
Oder hast du den eigenen aus Versehen wieder verbaut? Kann eigentlich nicht sein.
Ich würde das Meßprotokoll mal dem Händler vorlegen, der den überholten verkauft hat. Vielleicht fällt dem ja dazu was ein.
Ich habe dasselbe schon einmal mit Injektoren durch. Angeblich überholt. In Wirklichkeit noch schlechter wie die ausgebauten. Die waren einfach vom Schrott, und ein Händler hat gedacht, er kann die nochmal verkaufen. Nix überholt, nix geprüft.
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 12:24
Der neue DPF hatte ein paar neue Schweißnähte und war zumindest mal offen. Er wurde sicher gewechselt.
Bei der Qualität darf man dann doch Zweifel haben. Nach Vorlage des Messprotokolls wollte man mir auch schnell einen neuen schicken. Auf den Kosten für dem Wechsel und alles was daran hängt (das ist bei mir leider einigens) bleibe ich dann sitzen. Werde ihn dann wahrscheinlch nochmals wechseln lassen. Hatte nur die Hoffnung, dass im Auspuff standarmäßig noch genug Ruß bleibt, der die Messungen versaut.
  4. BMW
  5. 3er
