- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 Schloss Beifahrertüre defekt
Bei meinem f31 Baujahr 2012 ist das Beifahrer Schloss defekt.
Knopf lässt sich noch nach unten drucken und Türe ist dann zu. Aber über die Zentralverriegelung kann man es nicht mehr abschließen.
Weiß jemand wieviel so etwas ungefähr in einer freien Werkstatt kosten wird?
8 Antworten
Schwer zu sagen. Es kann das Schloss selbst sein oder auch ein Kabelbruch oder auch das Steuergerät.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers weißt du evtl. mehr. Das sollte mit BMW Software geschehen, andere Diagnosesysteme sind oft nicht so exakt, was die spezifische Elektronik angeht, und können durch 'falsche Fährten' unnötige Kosten verursachen.
Evtl. kann dir einer der Codierer remote kostengünstig weiterhelfen, z. B. @waveshaper
Danke für deine Rückmeldung.
Hatte jetzt aktuell nur die Möglichkeit mit Bimmerlink zu prüfen. Da wurde mir nichts angezeigt.
Muss ich wohl in die Werkstatt. Hoffe das wird jetzt nicht wieder so eine teure Geschichte. Hatte aktuell erst Scheinwerferreinigungsanlage defekt -.-
Hatte ich damals bei meinem F31 auch. Mit dem Hebel innen geht die Tür aber auf/der Knopf nach oben?
Ist das Türschloss. Habe damals per ebay Ersatz besorgt und selber getauscht. Ist dank Youtube gut machbar.
Ok du meinst also das muss auf jeden neu?
Hatte die Hoffnung das es vielleicht nur irgendwo harkt und ich da mal nach sehe in dem ich die Türverkleidung etc. mal entferne .
Wenn Du die Türverkleidung entfernt hast, dann ist es auch nicht mehr so viel mehr Aufwand das Schloss gleich zu tauschen. :-)
Hatte ein gebrauchtes für relativ wenig Geld gekauft und bis zum Autoverkauf keine Probleme mehr.
Ah okay gut zu wissen
Hatte bei eBay mal geschaut. 50-60 Euro für ein gebrauchtes schloss.
Dann schau ich die Tage mal bei YouTube und bestell mir eventuell eines bei eBay
Bekommt das auch ein Laie hin ?
Bin auch Laie, ja mit Youtube gehts. Ist halt etwas eng/fummelig in der Türe.
Empfehlung: Zum Neuverkleben der „Türpappe“ habe ich gleich noch dieses Butylzeugs gekauft.
Alles klar danke dir
Hab ich mal direkt mitbestellt
