  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F34 Winterkompletträder - Einpresstiefe
BMW 3er F34 GT
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 12:36
Hallo Zusammen,
ich lese schon lange hier im Forum mit und habe leider keine Antwort auf mein aktuelles Problem gefunden.
Ich benötige Winterreifen für meinen F34 Bj.2015 und frage mich gerade ob ich eine ET38, bei ansonsten gleichen Werten, fahren kann/ darf?
8.5xR18
ET38 LK120
225 40 R18 92V
Es sind Original BMW Felgen.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Liebe Grüße
21 Antworten
Ansonsten gleiche Werte ... Breite 8,5“ als auch die 225/40er Reifen sind beim F34 anders.
Grundsätzlich könnten nur die Felgen evtl passen, aber müssten eingetragen werden und die Reifen gewechselt werden (F34 hat 225/50 18, also größerer Abrollumfang als F30/31).
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 12:54
Oh okay, korrekt das mit dem 8.5 hatte ich übersehen und den Abrollumfang hatte ich vernachlässigt. Ist denn 225/50 ohne Eintragung erlaubt?
Danke für euere Hilfe.
Sorry, hatte einen Fehler drin. Beim F34 ist 225/50 18 die normale Größe.
Das sind 6.6% Differenz im Abrollumfang. Das würde eine Tachoangleichung erfordern, was beim Wechsel auf Sommerreifen dann wieder dieselben Probleme macht.
Edit: Was für Felgen sind das denn, eine 8.5x18ET38 hab ich auf Anhieb bei BMW nicht gefunden.
Alle Felgen für die es keine bmw Freigabe gibt, müssen eingetragen werden. Die Freigaben beziehen sich immer auf ein fahrzeugtyp!
... und die "bmw Freigabe" kann man im Gutachten des Felgenherstellers finden (ggf. inkl. weitere Auflagen bzgl. Reifen etc.)
@moonwalk schrieb am 3. November 2017 um 12:06:32 Uhr:
Wo den? Zb die m193 ?
@kevinmuc Es gab zumindest einmal einen BMW Umrüstkatalog mit den Rad-/Reifenkombinationen zu den jeweiligen Felgen. Leider ist mein Aktuellster aus 2000 und damit ohne der M 193 vom E9x. Dort waren die zulässigen Reifengrößen aufgeführt, einschließlich der EG-BE-Nr. der Felge.
So kenne ich es auch. Zwar ist i.d.R. nur eine Radkombination im Fahrzeugschein eingetragen, jedoch kann die zulässige Bereifung aus der EG-Typgenehmigung entnommen werden. Hier kann bspw. der TÜV eine Bestätigung über die serienmäßig zulässige Bereifung herauslassen.
Ich gehe davon aus, dass du wissen möchtest, wo du die Felge (außer beim E9x) ggfs. noch verwenden könntest (ggfs. auf dem F11). Frag doch einmal beim Kundenservice nach, ob sie für die Felge eine Freigabeliste über die zulässigen Reifengrößen (VA/HA) zusenden können? Mir haben sie auch schon Traglasten bestätigt, da dürfte das ein Kinderspiel sein.
Dann musst du nur noch die serienmäßig zulässige Bereifung des betreffenden Fahrzeuges überprüfen. Und wenn es um deinen F11 geht, dann müssten diese sogar in der CoC des F11 stehen.
@ChrisH1978 schrieb am 4. November 2017 um 01:22:11 Uhr:
Schade das du geantwortet hast. Die Aussage vom Kollegen war falsch. Der Hersteller der Felgen hat keine Gutachten, der in verkehrbringer bmw schon. Der Hersteller hat nur Gutachten (abe) für die die er selbst verkauft
Die m193 ist für fast alle e9x freigegeben. Ich hatte sie mit tüv Abnahme auf dem f34 gefahren , auf dem f11 reicht die traglast leider nicht.
@kevinmuc Da habe ich deine Rückfrage wohl falsch aufgefasst. Ich wollte gar nicht auf jene Aussage grundsätzlich eingehen, sondern bloß einen Lösungshinweis geben, wie man vor der Einzelabnahme klären kann, ob eine Rad-Reifen-Paarung grundsätzlich für einen Fahrzeugtyp passt. Ich hatte es so verstanden, dass du eine Lösung suchst, ob es überhaupt wahrscheinlich ist, die M193 bei dir eingetragen zu bekommen.
Deshalb habe ich auch deine Aussage noch mit angeführt, dass ein Sonderrad ohne Freigabe (aber) natürlich eintragungspflichtig ist. Hätte ich allerdings auch klarer formulieren können.
Wo moonwalk jedoch recht hat - in den ABE-Gutachten zu Nachrüst-Sonderrädern steht i.d.R. schon zum freigegebenen Fahrzeug die dazugehörige Reifenkombi sowie die entsprechenden Auflagen/Hinweise. Ich denke da gibt/gab es grundsätzlich Missverständnisse.
Aber wie sagt man so schön (und beziehe es auf mich): Si tacuisses, philosophus mansisses.
So, das Wort zum Sonntag - ich wünsch euch einen schönen Selbigen
Ich habe auch mal eine Frage zur Einpresstiefe. Ich habe für meinen 3er BMW 4 Stück Winterräder auf Aluettfelgen mitbekommen. Eine habe ich heute früh leider an der Bordsteinkante vermutlich geschrottet. Jetzt suche genau so eine Felge zum nachkaufen. Wie finde ich heraus welche Einpresstiefe die Felge haben muss? Auf der Felge selbst steht ja nur die KBA Nummer. Rad ist 225 / 55 R17 97V.
Danke schon mal.
Auf der Felge steht innen auch die Größe und ET. Aber beim F34 haben 17er Felgen immer die Daten 8x17 ET34.
Welche Felgen sind es denn, welches Styling? Evtl. Bild?
Sorry, aber meine 17er Rial X10 haben ET 30 ;)
Sorry, bin von orig. Felgen ausgegangen. Habe „Aluettfelgen“ überlesen. Dann sind natürlich auch andere Maße möglich, klar.
Aber wenn man mit der KBA-Nummer im Netz sucht, sollte man die Daten uch so finden können.
  4. BMW
  5. 3er
