- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- F36 Gran Coupe Heckklappe fällt laut ins Schloss
Hallo alle,
ich habe mir vor kurzem ein 4er Gran Coupe (Bj 2015 / vor Facelift) zugelegt und habe eine Frage wegen der elektrischen Heckklappe. Meiner Meinung nach fällt die Klappe relativ laut ins Schloss und wenn ich mich richtig erinnere war das kurz nach dem Kauf nicht so. In der BMW Werkstatt hatte der Werkstattmeister auch erst gesagt, dass die Klappe zu laut zufällt, aber als ich den Wagen abgeholt habe wurde im Endeffekt nichts gemacht. Die Begründung war, das sei normal und bei der schweren Klappe wäre ein Abbremsen nicht möglich.
Ich bin dann mit dem Serviceberater noch zu einem Vorführwagen gegangen und bei dem schließt die Heckklappe butterweich. Die hält circa 2 cm vor Ende kurz an und den Rest zieht die Verrieglung ins Schloss. Allerdings war das natürlich neuerer Wagen nach dem Facelift des 4ers.
Könntet ihr mir sagen, wie die Klappe bei eurem GC schließt? Schlägt die Klappe direkt ins Schloss oder so wie bei dem Vorführwagen? Über ein Video, was ich der BMW Werkstatt zeigen könnte, wäre ich übrigens super dankbar
Vielen Dank schon mal!
20 Antworten
Meiner macht beides, mal knallt die Klappe richtiggehend ins Schloss und das nächste Mal wird die Klappe kurz vor dem Schließen abgebremst und wird dann hörbar von der Verriegelung ins Schloss gezogen.
Hab auch noch keine wirklichen Auslöser wie Temperatur oder Hanglage festgestellt....
Ist mir aber ehrlicherweise auch recht egal, zu ist zu.
Was schon mehr stört ist, dass er die Klappe sporadisch nicht aufmacht...
@nukefree schrieb am 28. Feb. 2019 um 22:45:28 Uhr:
Kann es sein das ein Fenster oder Türe offen war? Dann fehlt der Luftdruck der auf die Heckklappe wirkt.
Meine fällt auch hart ins Schloss. Als er neu war war das so nicht. Ich habe es gerade beim Service angesprochen. Vielleicht kann ich nächste Woche was dazu sagen.
Meiner knallt auch zu. Ich glaube, dass das seit Abholung (neu) so gewesen ist. Mit kleinem, schlafenden Kind macht es dann doch den Unterschied. Aber sie öffnet eigentlich immer.
Vg
Es ist subjektiv natürlich aber bei mir ist sie auch relativ laut bzw. fällt ins Schloss...
Denke ab Tag 1 war das immer so... Aber zu hart ist es auch nicht, mich stört es nicht.
Mit schlafenden Kind? Was würdest du ohne elektr. Klappe machen? Nie zu machen?
Bei mir ist es ebenso. Mal knallt die Klappe hart ins Schloss (ist besonders schön, wenn man sehr spät Abends nach Hause kommt), mal wird sie sanft ins Schloss gezogen. Auch wenn alle Türen und Fenster geschlossen sind.
Unter 0 Grad öffnet die Klappe fast nie elektronisch und schließt auch nur sporadisch. In Summe ist da noch Raum für Verbesserungen
@ChrisK761 schrieb am 1. März 2019 um 06:22:33 Uhr:
Nein, leider nicht. Auch bei komplett geschlossen Fenstern und Türen knallt die Klappe teilweise ins Schloss.
Jedoch kann ich das „temperaturabhängige“ Öffnen wie bei Sebi bestätigen, wenn die Klappe mal nicht aufging war es immer kalt und der Wagen wurde einen oder 2 Tage nicht bewegt.
Mein F36 BJ 2018 schließt immer butterweich, keine Probleme beim öffnen oder schließen
Hatte bisher auch keine Probleme beim öffnen oder schließen. Auch unter 0 grad. Sogar bei -15.
Bei meinem geht das bis zu einer bestimmten Stelle und wird dann festgezogen, allerdings Bj. 4/2018 22.000km, ich finde es sehr leise, deutlich leiser als eine normale Heckklappe.
Meine Heckklappe schließt auch deutlich vernehmbar (Modell 2016). Ich hätte es aber bisher nicht als zu laut beschrieben, eher als normal.
Probleme beim Öffnen oder Schließen hatte ich auch noch zu keiner Zeit, egal wie die Temperaturen waren.
Erstmal vielen Dank für die Erfahrungsberichte!
Heute kam recht unverhofft ein Anruf von der BMW Werkstatt, dass die Teile für meine Heckklappe jetzt da seien und ich einen Termin zum Einbau ausmachen kann. Ich war erstmal etwas verwundert, woher das plötzlich kommt, aber anscheinend hat der (sehr nette!) Serviceberater sich noch um einen Kulanzantrag bemüht. Getauscht werden die Spindelantriebe der Klappe.
Ich werde dann nochmal berichten, ob es nach dem Einbau besser ist
Ach und übrigens habe ich bisher noch kein einziges Mal das Problem gehabt, dass die Heckklappe nicht öffnet oder schließt. Weder bei normalen Temperaturen, noch bei weit unter 0°. Normal ist das also definitiv nicht, was einige hier berichten.
Bitte die Artikelnummer posten. Danke
