  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Fabia 2 Tagfahrlicht deaktivieren
Skoda Fabia 2 (5J)
Habe mich durch diverse Foren gekämpft um eine Antwort auf mein Problem zu finden. Ich möchte bei meinem Fabia 2 (EZ 12/07) das TFL deaktivieren. Ich habe den Lichtschalter ausgebaut, da sind leider keine Pins mit der Aufschrift TFL zu finden, ich weiss also nicht, welche Kabel ich abmachen muss. Des weiteren habe ich keinen TFL-Schalter im Sicherungskasten. Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
35 Antworten
Natürlich kannst du nix finden. Da ist ja nix derartiges, alles läuft elektronisch ;) Du musst zum :) Der kann das über einen Computer deaktivieren.
Ich dachte immer diese Polo/Fabia/Ibiza-Generation hat kein Komfortsteuergerät für die Aussenbeleuchtung und da kann nix programmiert werden!
Mag ja noch so sein, aber ich denke (hoffe) der neue Fabia hat vom alten nur das Fahrwerk übernommen. Falls dem wirklich so ist muss ein Relais ausgebaut werden, und das kann auch der
machen.
Ich habe mir den Lichtschalter nochmals angeschaut und da ist tatsächlich ein Pin mit TFL beschriftet. Ich habe das Kabel ausgesteckt und nun ist das TFL deaktiviert. Scheint also verschiedene Versionen zu geben.
Nur aus Interesse, warum willst du das TFl deaktiviert haben? Gefällt es dir nicht oder aus Spritspargründen?
Mich würde sehr stören, dass die Lampen beim Anlassen des Motors für einen Augenblick ausgeschaltet werden. Die Glühlampen mögen sowas net.
Als es bei uns noch keine Tagfahrlichtpflicht gab hab ich mich mit dieser Problematik beschäftigt. Das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin: Der Mehrverbrauch durch TFL ist so gering, dass er im realen Betrieb nicht messbar ist.
Vor einem Jahr hab ich mir Hella TFL besorgt.
Der skoda hat ja kein echtes TFL, sondern eine Dauerfahrlichtschaltung, bei der alles ausser die Cockpitbeleuchtung mitleuchtet, und das gefällt mir nicht
Ich fahr immer mit voller Beleuchtung, seh es ja von Innen nicht... aber jedem wie es gefällt ;)
Original geschrieben von züriwest
Der skoda hat ja kein echtes TFL, sondern eine Dauerfahrlichtschaltung, bei der alles ausser die Cockpitbeleuchtung mitleuchtet, und das gefällt mir nicht ;)
Ich denke ja auch darüber nach, mir ein österreichisches Modell (mit serienmäßigem TFL) zu holen, also interessiert mich das Thema: Leuchten da wirklich auch die Rückleuchten und das Standlicht - wie beim Abblendlicht? Und falls man die Kurvenscheinis hat, schwenken die dann auch immer noch mit?
Ja, es leuchtet alles, sprich Standlicht, Abblendlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung. Nur die Instrumententafel bleibt dunkel. Ob das Kurven- bzw. Cornerlicht auch angeht weiss ich nicht.
Also bei meinen Fabia ist da wo die Sicherungen verbaut sind ein Schalter mit dem das Tagfahrlicht ein- und ausgeschaltet werden kann.
Den Schalter gibt es bei der AT-Version optional.
der fabia II und auch der roomster basiert elektronisch auf den fabia I also kann man TFL nicht über diagnose akt/deaktivieren, der Fabia II /roomster hatt neben den Diagnosestecker (sicherungskasten) ein schalter,wo man das TFL akt/deaktvieren kann.
Leider nicht alle, meiner hat da nämlich nur ein Loch
