  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Facelift 2010 heck umbau in S-line
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Januar 2014 um 20:25
ich weiss es gibt schon mehrere Themen über das Thema aber dort werden die alten Teilenummern aufgelistet.
Ich möchte bei meinem A6 4F 2010 den Standart heck / diffusor in S-line umbauen.
Habe mich schon informiert man muss den Stoßfänger auch wechseln.
4F5 807 303 GRU
Das soll der Stoßfänger sein aber ich weiss nicht ob es auch der S-line ist für Modelle ab 2008 für den Facelift.
Für den Diffusor habe ich noch keine Teilenummer gefunden weil es zuviel unterschiedliche gibt.
muss ich beim umbau noch etwas beachten habe auch PDC drin. Hat jemand Erfahrung?
So, da nun keiner so recht eine Auskunft geben konnte, will ich kurz versuchen etwas beizutragen.
Ich beziehe mich im nachfolgenden nur auf den Diffusor FL und dabei speziell auf die S-Line Stoßstange.
Laut System gibt es 2 Diffusoren für die S-Line Stoßstange. Einen mit Ausschnitt und einen ohne. Wie ich jetzt rausgefunden habe, gibt es aber nur einen. Und zwar 4F0 807 521B. Dieser hat immer den vorgezeichneten Ausschnitt für die AHK. Laut System gibt es dann noch 4F0 807 521C. Hier konnte mir auch der Freundliche keine Auskunft geben, was genau der Unterschied ist. Ich habe nun diesen aus blauen Dunst gekauft und siehe da, er kommt mit werkseitigem Ausschnitt und dem dazugehörigen Kranz drumrum. Laut TN auf dem Teil handelt es sich trotzdem um einen 4F0 807 521B. Somit komme ich zum Schluss, dass es bei den Indexen sich lediglich um den Zustand handelt. B = vorbereitet (Zeichnung für den Ausschnitt bereits vorhanden); C = Werkseitiger Ausschnitt mit Kranz.
Im Anhang ein paar Bilder.
A2t1k-fejv7
A8fh7-jr59u
Ame0z-cwm1g
+2
80 weitere Antworten
80 Antworten
am 4. Januar 2014 um 22:08
Hast Du Avant oder Limo?
endung der Teilenr. ist 303H mit PDC Avant, und 303G Limo!
Hier ein Link!
http://www.a6-wiki.de/.../Nachrüsten#Umbau_auf_Faceliftheck.28Avant.29
am 5. Januar 2014 um 7:52
Und wenn du ne Limo hast ist der S Line Heckdeckel doch auch nen anderer wennnich nicht irre
Themenstarteram 5. Januar 2014 um 8:09
Sorry vergessen zu schreiben
Habe eine Limo
Hat das schon einer von euch gemacht?
Würde es auch so wie das Original aussehen?
Themenstarteram 5. Januar 2014 um 10:46
habe nochmal nachgesehen:
unter der Teilenummer 4F5 807 303 GRU finde ich Online nur ohne PDC Löcher
http://www.rexbo.de/hs/stossfaenger-261108?c=100187
aber bei der Teilenummer 4F5 807 303 E GRU sind die mit PDC!!!
http://www.rexbo.de/hs/stossfaenger-261128?c=100187&at=33819
hat sich das geändert ???
ist das auch wirklich s-line????
Wenn du die Originalteile verwendest dann sieht das auch aus wie das Original! ;)
Nur bei den von dir verlinkten Teilen bin ich etwas skeptisch.....
Für eine Limo Facelift brauchst du einen 4F5 807 303 G.
am 5. Januar 2014 um 13:05
Das GRU kannst Du weglassen, denn es gibt die Stoßstange nur grundiert!
Im Wiki links steht doch alles was Du brauchst, warum suchst Du da noch lange mit irgendwelchen Nummern??
Wenn Du gebraucht kaufen willst, dann stell nen Link dazu hier ein, dann kann geholfen werden!
Was ist das für eine Stoßstange ?4F5807511G
Mfg
ist eine standart stoßstange für Limo, für avant ist 4F9
standart FL Avant ist: 4F9 807 511G
Sieht aber so aus
am 28. Juli 2014 um 11:23
Original geschrieben von mursik21
Sieht aber so aus
Dann stimmt aber deine Teilenr. nicht!
Ist laut Bild, bzw. laut dem Diffusor eine Limo FL S-Line Stoßstange, diese müsste Index J haben!
Mittlerweile wird mit dem FL S-Line Diffusor aber sehr viel gebastelt...
Die Nummer hat der Verkäufer angegeben
Man kann auch den S Line Diffusor an die Normale Stoßstange mit Anpassungen montieren, dann spart man sich die Lackierung und den Farbunterschied den ich persönlich nicht haben wollte...
Was meinst du mit Farbunterschied ? Der Diffusor scheint ganz zu sein ich konnte keine Anpassungen sehen
Na wenn du die Stoßstange in deine Wagenfarbe lackierst wird man ein Farbunterschied sehen außer du hast Uni schwarz da ist es leicht den Ton zu treffen, deswegen hab ich mich dazu entschieden den Orginalen S Line Diffusor anzupassen um ihn an die Standard Stoßstange zu montieren.
