Facelift A4 geht beim öffnen der Fahrertür aus
Hallo zusammen, bei meinem A4 Fl 2.0 Tfsi mit Dsg und Komfortschlüssel geht immer der Motor aus sobald man die Fahrertür öffnet und aussteigt. Egal ob das Getriebe auf D oder N. steht. Auch ist es egal ob der Schlüssel im Auto bleibt oder nicht.
Das Nervt total wenn ich zb. das Garagentor morgens zumache, geht der Wagen aus und der Motor ist eiskalt.
Laut Freundlichem ist das der Stand der Technik und kann nicht geändert werden. Hat das jemand von euch geändert oder weiß wie es abzustellen geht.
Gruß Meikel
Original geschrieben von Meikel20
...Egal ob das Getriebe auf D oder N. steht...
Getriebe auf "D" und aussteigen bei laufendem Motor kommt bestimmt gut;)
18 Antworten
Hmm finde ich eigentlich schon komisch den bei meinem A6 4G ist das nicht so.
Probiers mal indem du die Start-Stop-Automatik aus schaltest. Sollte/dürfte dann nicht mehr sein.
Audi1991
Ist bei mir auch so. Auch wenn die Start-Stop-Funktion deaktiviert ist. Finde es auch recht praktisch, abschnallen, aussteigen und per Sensor verschließen. Und für die Garage hat man doch eine Fernbedienung.
Mit dem Hold-Assist geht das schon ;-)
Geht auch ohne Hold-Assist...raus kommste...
Sorry meinte N oder P mein Fehler.
Aber es nervt mich egal was man einstellt auch in der Start Stopp Automatik denn die ist ja wenn der Motor kalt ist eh deaktiviert.
Ich denke das man das nur mit VCDS oder so aus bekommt.
da gabs doch mal kuerzlich ein thread dazu...oder ein altes, was wieder hoch geholt wurde.
frag mal den user spuerer. der kann dir da helfen. ich meine, er haette damals ein entscheidenden tip gegeben.
kann man wegcodieren, Stg 46, letztes Byte auf "00" und Motor bleibt an...
Ist beim A6 erst ab MJ 2013 so.
Die Tür kann man öffnen, nur abschnallen darf man sich nicht.
Versuche mal vor dem Tür öffnen den Beifahrergurt in dein Gurtschloss zu stecken. Zwar umständlich, geht aber evtl. kurzfristig, bis du das codieren kannst.
@spuerer schrieb am 15. Januar 2013 um 23:29:56 Uhr:
Kann mal jemand dieses Byte benennen?
Danke
Wenn du die Tür nicht ganz zu machst, nur bis zum 1. einrasten, und nach dem starten aussteigst und wieder nicht ganz schliesst oder sie offen lässt bleibt der Motor an. Bei mir ist es so. Ob angegurtet oder nicht ist egal. A4B8 FL
@Arpaio schrieb am 7. Juli 2015 um 23:56:23 Uhr:
Danke
Inwieweit benennen? (zählen kannst'e selber!;) )
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 EE HW: 8K0 907 064 EE
Bauteil: BCM2 2.0 H10 0530
Revision: 00002001 Seriennummer:
Codierung: 011A068000B900808120003680000000
@spuerer schrieb am 12. Juli 2015 um 11:57:18 Uhr:
Danke
Danke, 16 :D
