  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Facelift, Hauptbremszylinder tauschen
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 12:11
hauptbremszylinder wechseln mit abs am zylinder verschraubt wie geht das ? ohne alles abzubauen eine
abs block ist zusätzlich verbaut weiß da nicht so genau warum der am zylinder auch vorhanden ist? auto ist bj 12. 95 den richtigen bremzylinder hab ich kann mann alles drin lassen ? und zylinder ausbauen ? eventuel ohne groß entlüften außer den hauptzylinder? ein tipp würde mir weiterhelfen , danke dafür,peter
2 Antworten
Eine Werkstatt kann dir da sicher weiterhelfen.
HBZ ist Sicherheitsrelevant und Ahnungslose sollten da nicht rumpfuschen.
Das System muß danach eh aufwändig an allen 4 Rädern entlüftet werden.
Du brauchst auf jeden Fall erstmal den richtigen HBZ. Es gibt Unterschiede für Modelle mit und ohne ABS. Dann schraubst du das Teil los. Die Befestigungspunkte siehst du ja am Neuteil. Entlüftung musst du bei der Aktion komplett durchführen, da gibt's keine abgespeckte Version. Aber entlüften sollte das geringste Übel bei der Aktion sein.
