  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Facelift Rückleuchten nachrüsten
VW Passat B8
B8.5 Lassen Sie uns Informationen austauschen, z. B. diejenigen, die die LED-Rückleuchte nach dem Facelifting installiert haben, diejenigen, die sie installieren möchten, und die Codierung.Ich möchte Codierung wissenBitte sagen Sie es jemandem, der damit vertraut ist.
Es funktioniert momentan nicht.
https://youtu.be/oLHvds_Q7iI
198 Antworten
Niemand wechselt die Rücklichter.
Schau mal dort ;-)
Was hat das Set denn aus China gekostet??
https://www.kufatec.com/.../...ed-heckleuchten-fuer-vw-passat-b8-44220
@mobyy schrieb am 25. Mai 2020 um 19:58:47 Uhr:
Schau mal dort ;-)
Diese Seite wurde bereits bestätigt. Dieses Produkt ist nur für Valiant, nicht für Limousinen. Ich habe nur die Verkabelung aus China gekauft. Das LED-Rücklicht wurde aus Deutschland gekauft.
@shinya schrieb am 26. Mai 2020 um 00:32:27 Uhr:
Schau mal dort ;-)
*Ironie an* Vailant ist ein namenhafter Hersteller für Heizgeräte *Ironie off* :-) ;-)
Schau mal dort ;-)
Dann sag mir mal die Teile Nummern der Faceliftrückleuchten und den Preis?
Wahrscheinlich wird es am Chinakabelbaum dann liegen und du Brauchst noch einen Dongle für die Umcodierung(Programierung).
Gruß Mobyy
@mobyy schrieb am 27. Mai 2020 um 16:34:55 Uhr:
Gruß Mobyy
Ich habe es überprüft, daher sollte die Verkabelung korrekt sein. Ich kenne den Preis nicht, weil ich ihn noch nicht bezahlt habe. Achten Sie darauf, zu codieren.
https://a.aliexpress.com/_dSO5T8b
@shinya schrieb am 27. Mai 2020 um 16:43:47 Uhr:
Danke für die Schnelle Antwort.
Hast du sie über Händler bezogen oder Kumpel?
Hast du evtl. auch die Nummern für die LH Seite?
Danke
Mfg
@mobyy schrieb am 27. Mai 2020 um 16:52:02 Uhr:
Danke
Mfg
Ich habe es in einem Custom Shop gekauft. Ich kenne die Nummer auf einer Seite nicht. Wenn Sie sich mit Codierung auskennen, lassen Sie es mich bitte wissen.
Kann mittlerweile bestätigt werden, dass der verlinkte Kabelsatz für die Facelift R-Line Rückleuchten passend ist und auch funktioniert? Es also nur an der Codierung liegt?
Grüsse
@onename schrieb am 30. Mai 2020 um 08:00:45 Uhr:
Grüsse
Das Kabel ist in Ordnung. Für R-LINE. Bitte sehen Sie zuerst den YouTube-Link. Chinesische Anbieter sagen, dass Codierung notwendig ist.
Ich habe das Codierungsmaterial von einem Anbieter erhalten, aber es scheint, dass VCDS dies nicht kann.
Das Rücklicht B 8.5 interessiert nicht alle.
@shinya
Warum soll VCDS das nicht können?
Du bekommst unter anderem keine Antworten auf deine Fragen, weil wir nicht wissen, wie das Zusatzkabel, welches du gekauft hast, die Pins vom BCM zur Leuchte verändert. Sprich man müsste wissen welche Pins vom BCM an welcher Leuchte hängen. Nur dann kann man die softwareseitigen Änderungen vornehmen.
Fakt ist auf jeden Fall, dass man kein neues BCM (habe hier einen Passi mit 'AK' BCM) benötigt, wie hier öfters behauptet wurde. Und man muss auch keine 6 Kabel bis nach vorne zum BCM ziehen, so wie Kufa**eck es macht.
Es sind maximal vier (2x Blinker & 2x Control) Leitungen, die zum BCM gezogen werden müssen und dabei bleibt eine Leitung, die früher benutzt wurde, sogar übrig. Damit funktioniert sowohl das dynamische Blinken, wie auch die ein- und die ausschalt Inszenierung (also komplett wie beim FL).
Falls man keinen Wert auf die Neuheiten (Dynamische Blinken & Inszenierung) legt, dann muss man noch nicht einmal neue Leitung zum BCM ziehen.
Was man definitiv haben muss, ist ein gutes Verständnis, wie die MQB Leuchtenkonfiguration funktioniert.
Und eine neue Stoßstange muss man auch nicht für die Funktion haben (auch wenn das hier öfters unterschwellig angedeutet wird). Aussehen tut es natürlich besser mit.......
Das ist reine Vermutung, welche ich hier treffe. Aber könnte es sein, dass Kuf**ec einfach ein Abbild des FL Stromlaufplans mit ihrem Kabelbaum herstellt? Dementsprechend können sie auch einfach die Codierung der MQB Leuchtenkonfiguration vom FL verwenden...
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich die Stromlaufpläne zu den Heckleuchten am BCM des FL und vFL vergleichen.
Oder hat das schon jemand gemacht? Bzw. hat die Pläne schon bei Erwin bezogen?
Hier sind die Details der Verkabelung, die ich bekommen habe. Die gleiche Verkabelung wird für den gekauften Kabelbaum verwendet.
Das Video ist jetzt in einwandfreiem Zustand.
