  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. facelift scheinwerfer xenon
Audi A3 8P
hallo, habe einen a3 bj.07 mit xenon.
wollte mir jetzt gern die aus dem 09er einbauen, mit tfl, reicht es da die scheinwerfer plug und play zu tauschen und zu codieren oder brauch ich noch weitere teile?
danke schon mal für die hilfreichen antworten.
Klingt ja nach echtem Qualitätstuning - warum nicht gleich ne Lichterkette mit Kabelbinder an den Grill hängen?
30 weitere Antworten
30 Antworten
Steht zwar hier shcon 1000 mal in der Sufu...
Du brauchst Die Scheinis, ne neue Stoßstange, neue Kotflügel, neue Motorhaube und zuguterletzt neue Seitenspiegel, da du in den neuen Kotflügeln keine mehr hast!
Viel Spass ^^
Nicht schon wieder das leidige thema;)
am besten wäre eine automatische sperre bei themenerstellung mit dem inhalt"facelift" "front" und "xenon":)
ne im ernst, wie schon gesagt oben...schau mal in der sufu...da gibt es zig themen drüber
gruß micha
Wird zeit das Audi Faceliftscheinwerfer für die älteren modelle
rausbringt,die ebayscheinwerfer gehn alle mal garnet :-(
gut dann kauft keiner mehr die neuen modelle aber egal:D
Sind das Bi-Xenon Scheinwerfer die du momentan verbaut hast? Willst du die dann verkaufen nachdem sie auf 09er umgerüstet sind?
Wenn ja, dann wäre es super wenn du mir die Teilenummer deiner aktuellen Scheinwerfer mal durchgeben könntest und am besten gleich eine Preisvorstellung und was alles dabei wäre.
@all: Passen 07er Xenons in einen 04er 8P?
bautechnisch - ja !
bautechnisch - ja !
Vielen Dank!
Wollte nicht extra einen Thread dafür aufmachen.
Hab die Xenon Scheinwerfer ab Werk verbaut und wenn ich über unebenheiten fahre, wackelt das licht leicht (geht nicht aus, sondern wackelt eben nur leicht). Normal bei härteren Fahrwerk?
Wenn es nicht grad extrem ist, ist es nicht ungewöhnlich
Kauft euch gefälligst einen Neuwagen, ihr Wirtschaftssaboteure!!
:D
es gab aber mal hier ne blog da war einer der hatte die scheinwerfer vom 2009 in einem 2007 eingebaut NUR die scheinwerfer und es ging .
finde den blog nicht mehr leider .....würde mich auch nochmal interessieren
also wenn einer was weiß über diesen blog dann melden !!!!!!!!bzw das foto davon!!!! war nen schwarzer audi a3 8p
Die passen schon alleine von der Form her nicht!
Zudem muss die Verkabelung geändert werden - und Stg. getauscht werden!
gab aber mal einen der es gemacht hat mit FOTO .
gehen würde es ja mit anderen steuergerät bzw vom 2009 oder so . und die scheinwerfer haben bei dem reingepasst den rest hatte der so weit ich mich erinnern kann mit dichtungsmasse ausgefüllt hört sich komisch an aber man sag es nicht .
find es aber hier nicht mehr such schon die ganze zeit .
ES PASST NICHT !!! WIE oft noch! - und wenn sind es KEINE Orginal Sw...
Alleine der Überstand vorne ist Indiskutabel ...
welche kaufen ja auch so ein schrott hier . dann lieber kein tfl !!!!
http://cgi.ebay.de/.../370450613184?...
wie gesagt es gab hier mal einen, mit fotos wie er die 2009 scheinwerfer verbaut hatte .
