Fächerdüsen nachrüsten ?!
Hi Leute,
Hab bereits folgende Teilenummern mit der Suche rausgefunden:
8E0 955 987 B für die linke Düse
8E0 955 988 B für die rechte Düse
anscheinend sollten die Dinger ca 15.-- Euros kosten und am 4 B passen.
Hat jemand von euch die schon umgebaut?
Sind das wirklich die Düsen ( feiner Nebel auf der ganzen SCheibe ) wie beim zb.: neuen Passat?
Kann man die Düsen einfach reinstecken und gut?
Wie siehts mit der Düsenheizung vom Winterpaket aus!?
Bitte um Info, bevor ich die Teile hole.
Grüße Daniel
40 Antworten
das würde mich dann auch interessieren
Hast Du mal ein Foto von den Düsen?
Meine Düsen sprühen im Stand aufs Dach und auf der Bahn recht weit unten aufs Glas Ich bräuchte geschwindigkeitsabhängige selbstjustierende Düsen, aber sowas wirds kaum geben
(Es würde auch reichen, wenn jemand die Mücken & Fliegen von meiner Scheibe fernhalten würde...)
Christian
laut teileauskunft ist das die ganz normale beheizte standartdüse die im a6 bis modelljahr 2004 verbaut wurde.
ich fahre einen a6 modelljahr 2004 und ich hab orginial keine fächerdüsen verbaut.
gruß
Die Fächerdüsen gab es meines Wissens nur im Passat.
Aber ob die in den 4B passen...?
Ich hab die Faecherduesen schon vor ueber einem Jahr nachgeruestet und leider nur noch eine Teilenummer in meinen Unterlagen gefunden: 5M0 907 986 C
Muesste die linke oder rechte Duese vom Touran oder Passat sein. Sie passt nur, wenn man die Ecken mit Silikon abdichtet, da die Audi-Duesen geklipst sind und eine andere Fassung haben. Sie sind beheizbar und spruehen weitaus besser als die Audi-Duesen.
Tschuess,
Marco
Worin liegt der Vorteil dieser Fächerdüsen? Die hatte ja schon der alte Passat 3B meines Vaters, bin öfters damit gefahren, fand das aber nicht besonders vorteilhaft.
Hannes
Ganz einfach. Das Wischwasser wird durch einen feinen Nebel auf die Scheibe gesprueht und nicht punktfoermig, wie dies beim 4B der Fall ist. Hierdurch wird -anstatt der vier lachhaften Spritzer, welche dann die Scheiben runtertropfen- der gesamte Wischbereich benetzt. Was soll denn daran nicht vorteilhaft sein?
Ja klingt recht gut, aber wie schon gesagt, beim alten Passat haben mich die Fächerdüsen nicht überzeugt, habe da keine Vorteile zu den normalen Strahldüsen feststellen können.
Hannes
Der Nachteil für mich (!!!) ist wieder mal das "pfuschen" ich hätte schon gerne Fächerdüsen aber wenn dann original!
Was heisst pfuschen?! Nur weil es nicht original ist muss es doch nicht schlecht sein?!
Wenn du immer alles neue Original haben willst dann musst du dir alle paar Jahre ein neues Modell kaufen so einfach ist das...
Es ist ja gerade der Reiz des Schraubens etwas zum laufen zu bringen was nicht jeder hat das macht Tuning und Schrauben doch aus
Sorry,aber wenn ich etwas mit Silikon abdichten muss ist Tunnig für mich vorbei!
Deshalb auch die "!" das es meine Meinung ist. Es ist gut das jeder seinen Wagen so gestaltet wie er ihn gerne hätte aber ich will wirklich angepasste Teile haben. OK,das Wort "original" ist der falsche Ausdruck. Ich hätte eben gerne ein Teil das ohne "murkserei" auf den "Dicken" passt.
Mein "Dicker" soll so original wie nur möglich aussehen!
Diese Meinung möchte ich dir auch absolut nicht streitig machen und respektiere sie. Ich mag es nur nicht wenn dann hier jemanden "pfusch" vorgeworfen wird. Denn wenn es für ihn ok ist und so funktioniert wie man will und man nix schlimmes von Außen sieht wieso nicht?
Versteh ich auch irgendwie nicht ganz... Ich schraub super gern am Dickschiff....
Zum Thema:
1) Sieht man(n) das Silikon kaum und
2) sind die Faecherduesen doch eh so angebracht, dass man sie nur bei oeffnen der Motorhaube sieht.
Wenn bei Dir Tuning aufhoert, sobald man mit Silikon was abdichten muss, wuerdest Du in der Werkstatt eines Fahrzeugveredlers aber Augen machen. Da wird naemlich improvisiert ohne Ende, damit es nachher schoen aussieht. Was, wie, wo und womit angepasst wurde ist doch vollkommen egal. Auf das Endergebnis kommt es an. Irgendwie scheinst Du eine andere Ansicht von Tuning zu haben.
Ich möchte mich für das Wort "Pfusch" in aller deutlichkeit entschuldigen!
Das Wort war unglücklich gewählt. Ich denke aber Du verstehst was ich ausdrücken möchte.
Ja das tuhe ich
Mich hats ja auch nicht betroffen nur gestört Also nichts für ungut!
