- Mini
- R50, R52, R53
- fährt nicht mehr an nur rückwärts
Hallo ich bin liegengeblieben mit meinem Mini
1.6 90 ps 2002
Fährt nicht mehr an 1 2 3 4 5 Gang
Nur im rückwärstgang fährt er
Hatte das schonmal jemand
Ich gehe von Getriebeschaden aus
12 Antworten
Gerade eben wollte ich es wieder versuchen im ersten Gang fuhr er los
Hab aber sofort wieder abgestellt bevor noch mehr kaputt geht
Getriebe defekt. Ausbauen, überholen lassen und wieder einbauen. Ist aber viel Arbeit.
Oh Gott
Kann nur der Ölstand niedrig sein?
Hatte jemand schon mal die selben Symptome
Morgen geht er in die Werkstatt
Das Gestänge ist noch richtig drauf?
Jetzt fährt der in garkeinem Gang mehr
Nur wenn er eine Zeit steht
Will er kurz mit dem ersten anfahren paar Millimeter dann rollt er wieder zurück
Das selbe mit dem rückwärts Gang
Oha. Evtl sind die beiden Züge raus gerutscht oder das Getriebe oder kupplung. Kann man schwer abschätzen. Die Midland Getriebe waren ja schon öfter von Ausfällen betroffen. Wenn du selber nicht Schrauben kannst, wird es schwierig. Viel Erfolg. Vielleicht ist ja ja was einfaches
Ich habe schon schrauberhände aber übertreiben tuh ich es auch mal wieder nicht
Aber an so einem Wagen dieser Preisklasse traut man sich schon ran
Was kann schon schief gehen oder kaputt gehen haha aber habe ihn in die Werkstatt geschleppt mal schauen was die morgen sagen
Werkstatt sagt
Die Kupplung soll defekt sein
Für weitere genauere Diagnose muss dass Getriebe ab
Aber so augenscheinlich und was man prüfen könnte soll das die Kupplung sein
Jetzt weis ich nicht sogenau
Ist aber schon ein Schaltgetriebe, oder? Möglich wäre das schon
Ist ein Schalter ja
Hallo! Ich hatte das ähnliche Problem, nur andersrum… es ging kein Rückwärts mehr rein! Damals passierte das ausgerechnet im Dänemark Urlaub… dort in einer kleinen Werkstatt hätte ein neues Schaltgestänge zu lange gebraucht, um es auf die Insel geschickt zu bekommen. Aber für 400€ umgerechnet hatte die Werkstatt es so hinzubekommen, dass alles wieder einwandfrei funktioniert! Und das bis heute („klopf auf Holz“) Der Automechaniker sagte, dass er etwas „geschraubt, geklebt und geölt“ hatte und es ein Leben lang halten sollte! Tut es auch! Da ich selbst nicht viel vom „Schrauben am Auto“ verstehe, blieb mir damals eh nur eine Werkstatt übrig. Tut mir leid, dass ich hierbei keine große Hilfe sein kann, aber wenn mein Problem gelöst werden konnte, so wird es auch eine Lösung für das „Nur Rückwärtsgang“ geben. Vielleicht ist, so wie bei mir, nur etwas „rausgerutscht“?! Viele Grüße!
Hab’s Auto verkauft mit angeblichem kupplungsschaden
Habe aber dem Käufer gesagt er kann Glück haben und es ist nur eine Antriebswelle schaltgestänge oder sonst was
