  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Fahrassistent Paket Plus Mopf macht was es will
Mercedes
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 17:18
Hallo zusammen
Habe einen S205 mit Automatik und dem Fahrassistent Paket Plus.
Mein Fahrzeug macht folgendes:
Ich fahre 50km und betätige den Tempomaten.Einschalten mit SET +.
Kein Einschalten der Taste Verkehrszeichenerkennung RES!!!
Auto sieht Verkehrsschild 30km und senkt die Geschwindigkeit von allein.
Ein anderes Mal 100km auf Autobahn ...plötzlich Geschwindigkeitserhöhung auf 130km !!!
Danach die CNCL Taste gedrückt...1x,2x...
Dann wieder Geschwindigkeit z.B. 50km mit SET + übernommen und ?
Der gleiche Mist wie oben beschrieben..Auto fährt dann wieder nach der Schildererkennung.
Ich meine wenn ich nur den reinen Tempomaten nutze ,sollte der Wagen ebend diese Geschwindigkeit fahren und nicht allein eingreifen.Oder?
Außer wenn die Distronic eingreift wenn man dem Vordermann zu nah kommt.
Hat jemand so etwas auch schon gehabt ?
Bedienfehler meinerseits?Spinnt das Fahrassistent Paket?
Kam auch schon mal im Dunkeln und Nieselregen die Displaymeldung in gelb:
Aktiver Bremsassistent Funktionsumfang eingeschränkt..Bedienungsanleitung lesen...Fachwekstatt aufsuchen...quittiert und weg...
Was ist Eure Meinung?
52 Antworten
Moin moin, ich habe absolut genau dasselbe. Da ich mein Fahrzeug relativ neu habe, muß ich mich da wohl erst mal einfuchsen. Oder doch ein Problem damit?
S205, C300, EZ 4/19, 38.000 Km gelaufen
Freundliche Grüße,
André.
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 17:40
Meiner ist ein C300d 4Matic von 11.2019
Nur zur Info um mal zu sehen in welchem Zeitraum evt. Fahrzeuge betroffen sind.
@dm222 schrieb am 29. Dezember 2020 um 18:18:31 Uhr:
Hallo zusammen
Ist bei mir auch so, habe es immer noch nicht geschnallt, wie ich den Tempomaten setzen kann ohne das die Geschwindigkeit der Verkehrszeichen übernommen wird. Ich dachte auch immer, dass dafür der RES-Schalter 2x nach oben gedrückt werden muss. Aber das ist wohl nicht der Fall. Mich nervt das auch und habe noch keine Lösung gefunden. In dem Manual wird es ja so beschrieben
Gruß Ralf
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 17:47
Genau das ist ess´:
2x RES-Schalter drücken und dann ist das System aktiv...Schildererkennung und Anpassung der Geschwindigkeit...
Aber meiner machts halt anders,...
@dm222 schrieb am 29. Dezember 2020 um 18:47:36 Uhr:
Genau das ist ess´:
Bei mir springt er aber auch auf die Geschwindigkeit der Verkehrszeichen -meistens zumindest-, wenn ich die Distronic über Set aktiviert habe. Wahrscheinlich sitzt das Problem hinter dem Lenkrad :)
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 17:55
Die Distronic ( nennt sich Distronic+ und ist ein Bestandteil in dem Vollpaket ) ist aktiv sobald SET + gedrückt wird...
SET+ ist der Tempomat und die Distronic hält nur den Abstand...
Es sollten dann aber keine Geschwindigkeiten übernommen werden...
@dm222 schrieb am 29. Dezember 2020 um 18:55:12 Uhr:
So sollte es eigentlich sein, leider hält sich das Biest nicht an die Vereinbarungen der Bedienungsanleitung :). Ich würde nur gerne wissen warum
Lässt sich im Menü einstellen: Fahrzeug, Assistenz, Verkehrszeichen-Asst.
Automatische Übernahme von Geschwindigkeitsbegrenzungen ein- oder ausschalten
Limit-Übernahme auswählen.
Die Funktion ein- oder ausschalten .
Durch den Verkehrszeichen-Assistenten erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen werden automatisch durch den Aktiven Abstands-Assistenten DISTRONIC übernommen.
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 18:01
das wüßte ich auch gerne...
Am 11.Januar vorsorglich mal einen Termin gemacht...auch wegen der Displaymeldung...
Themenstarteram 29. Dezember 2020 um 18:07
w123-300e danke für den Tip.
wo kann ich das einstellen?
Im Display oder im Menü des Comand?
@w124-300e schrieb am 29. Dezember 2020 um 18:59:32 Uhr:
Lässt sich im Menü einstellen: FahrzeugAssistenz Verkehrszeichen-Asst.
Wenn ich das deaktiviere, kann ich es also dann manuell über das 2xDrücken des Res-Schalters aktivieren?
Ich sage ja, meistens sitzt das Problem hinter dem Lenkrad :)
Vielen lieben Dank, lerne jeden Tag mehr dazu. Habe bis vor 3 Monaten ungefähr 15 Jahre Audi gefahren, muss mich beim Daimler noch an so einiges gewöhnen
Gruß Ralf
@dm222 schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:07:12 Uhr:
Fahrzeug-Menü im Comand!
@xxdarkside schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:07:51 Uhr:
Gruß Ralf
Jep, genau!
@w124-300e schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:09:36 Uhr:
Gruß Ralf
Jep, genau!
You made my day :)
Mir war es bisher immer zu peinlich hier im Forum deswegen zu fragen, habe mir schon gedacht, dass ich mich zu dusselig anstelle. Gut das heute einer das Thema angesprochen hat
