Fahrdynamische Sitze nachrüsten, weitere Kabel am Sitz nötig?
Hallo!
Aufgrund langsam aufreißender Alacantara Teilledersitze habe ich mich dazu entschieden nochmal die gesamte Ausstattung zu tauschen.
Dabei habe ich mich für eine seltene Nappaleder Ausstattung entschieden, allerdings besitzt diese zusätzlich die Funktion der Massage/Fahrdynamik.
Ursprünglich ausgeliefert wurde das Fahrzeug mit Teilelektrischen Multikontursitzen. 2022 habe ich diese dann gegen Memorysitze mit Elektrischer Lordose (und entsprechenden originalkabelsatz) getauscht.
Zwar gibt es nun mehrere Beiträge im netz in welchen von Multikontur auf Fahrdynamik umgebaut wurde, allerdings kann ich leider nirgendwo rauslesen ob ich an den Sitzen selber noch weitere Kabel benötige oder ob bereits alles vorhanden ist.
6 Antworten
Moin, würde gerne helfen, da ich selbst von Multikontur auf Fahrdynamisch umgebaut habe, verstehe aber leider die Frage nicht.
Natürlich brauchst du weitere Kabel für zusätzliche elektrische Funktionen(?)
@DieselLuke schrieb am 6. Januar 2025 um 20:54:18 Uhr:
Meine Frage hat sich mittlerweile erübrigt. Das Steuergerät aktive Multikontur wird über das Sitzsteuergerät bestromt. Es wird kein zusätzliches Kabel benötigt, zumindest nicht bei meinem Wagen.
Bestromt ja, brauchst aber CAN-Bus Kabel zur Steuerung. Habe daher die Frage nicht verstanden
@DieselLuke schrieb am 8. Januar 2025 um 22:55:02 Uhr:
CAN kommt ebenfalls vom Sitzsteuergerät. Stecker 8, PIN 3 & 4.
Praktisch, wusste nicht, dass das geht. Wieder was gelernt.
Hab nur Teilelektrische und musste daher neue Kabel legen.
Ist natürlich auch nur so wenn du Memory hast. Ansonsten gibt es ja keine Sitzsteuergeräte und dementsprechend keinen Bus im Sitz, dann müssen sowohl für die Stromversorgung als auch die Steuerung Kabel gezogen werden.
