- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Fahrerlebnis-Schalter nachrüsten
Moin
Da ich jetzt Rheingold und E sys halbwegs normal bedienen kann.... Würde ich gerne den Fahrerlebnisschalter nachrüsten. Ich hab gelesen das man zwei Kabel ziehen muss vom Steuergerät (?) unter der Armlehne. Diese hatte ich gestern auch schon ab da ich den weißen Boden gegen einen schwarzen ausgetauscht hab also ist das kein Problem. Die Frage ist nur wo, und wie muss ich die Kabel anschließen hat das jemand schon gemacht?
Der Knopf comfor und sport ist vorhanden
53 Antworten
Dein Fahrzeug ist vor 09/2011 gebaut?
"Mit zwei Kabel verlegen" ist es nicht getan. Für den Fahrerlebnisschalter (ich gehe davon aus du meinst den mit ECO-Pro) wurde das ICM geändert und die DME versteht die Befehle bestimmt auch nicht.
Was meinst Du mit "Comfort und Sport Knopf"? Das ist der Fahrerlebnisschalter.
@Olli_E60 schrieb am 17. Dezember 2020 um 11:25:42 Uhr:
Ja den hab ich als blende ist aber nicht angeschlossen
Ja dann hat sich das wohl erledigt. Wenn es nicht nur "zwei Kabel verlegen" ist
Kann ich denn mit e sys das m drive Menü aktivieren oder irgendwas damit angezeigt wird mit wieviel Nm grade angetrieben wird?
@davidbe schrieb am 17. Dezember 2020 um 11:26:10 Uhr:
Wie @user_530d schon schrieb: mit nachrüsten und codieren wird es nicht getan sein, da bei den ersten F10/F11 andere Hardware (Steuergeräte) verbaut war.
@davidbe schrieb am 17. Dezember 2020 um 11:27:21 Uhr:
Zumindest beim 520d geht es nicht.
Okay und was ist mit m drive oder irgend einer sportanzeige?
@davidbe schrieb am 17. Dezember 2020 um 11:30:38 Uhr:
Das meinte ich mit "geht nicht".
Ob's bei anderen Motoren geht, weiß ich nicht.
Achso, ich dachte du meinst das mit dem Erlebnisschlater haha.
Also ich hab ein 530d dann wird es bei mir wohl wie beim 520d sein
Der F10 / F11 vor 09/2011 hat das alte ICM. Du kannst zwar den Fahrerlebnisschalter nachrüsten mit den zwei Kabeln a 0,35qmm mit mqs kontakten auf beiden Seiten, aber dann bekommst du nur Sport+, Sport und Comfort / Normal.
EcoPro geht bei den alten ICM nicht.
Ja das reicht mir eigentlich auch schon weil jetzt hab ich nichts. Ich kann nur den hebel auf die linke Seite drücken dann ist ja DS
Was ändert sich denn wenn ich Sport + hab?
Ich hab grad mal geguckt m Drive wird bei e sys angezeigt aber wenn ich es aktiviere verändert sich nichts
Da ändern sich die Kennlinien vom Fahrpedal, Getriebe und Lenkung. Und bei Sport+ wird das DSC auf Dynamisch gestellt.
Je nach dem welchen Tacho du verbaut hast, ändern sich dann auch die anzeigen.
@davidbe schrieb am 17. Dezember 2020 um 12:54:00 Uhr:
Hast du einen "richtigen" M?...Nein... also geht es auch nicht.
@user_530d schrieb am 17. Dezember 2020 um 13:06:48 Uhr:
Was noch nicht ist kann ja noch werden
