  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Fahrerseite schließt nicht? Microschalter OK!
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 8. Juni 2014 um 7:36
Servus Leute hab bei meinem Golf das problem, dass die Fahrertür mit der Zentralverriegelung nicht schließt.
Hab ein komplett neues Schloß drin, also sind die microschalter sicher in Ordnung.
Die einstiegsleuchte geht auch an bzw. aus so wie sie soll.
Kann mir da wer helfen?
Sicherungen sind auch in Ordnung...
Bei der Heckklappe is ein Microschalter defekt, aber das wird deshalb nocht das Problem sein oder?
36 Antworten
Ist das neue Schloss ein Original Teil oder aus Ebay?
Wurde der Fehlerspeicher bzw die Messwerteblöcke schon ausgelesen?
Themenstarteram 8. Juni 2014 um 17:46
Ist ein originales Schloss.
Im Fehlerspeicher steht nur Türsteuergerät mehr nicht...
Was steht da genau drin?
Themenstarteram 8. Juni 2014 um 18:28
Im VCDS steht nur in rot "Türsteuergerät 1 Fehler gefunden" jedoch nichts genaueres...
Mit der heckklappe hängts ja ned zam oder?
Hab auch stecker etc. mit Kontaktspray eingesprüht, jedoch ohne Erfolg.
Wenn du den Fehler löscht kommt er wieder ?
Aus welcher Gegend kommst du?
Themenstarteram 8. Juni 2014 um 20:23
Ja kommt wieder.
Niederösterreich bez. Neunkirchen.
Frag mal das Komfortsteuergerät ab. Es sollte ein konkreter Fehler hinterlegt sein.
Themenstarteram 8. Juni 2014 um 20:30
Werd morgen nochmal schauen und lad dann ein Bild favon rauf.
Vorerst mal Danke :)
Themenstarteram 9. Juni 2014 um 15:36
So das kam heite dabei raus keine Fehler gefunden.
Und auf bzw. abschließen tut sie trotzdem nicht.
Alle anderen 3 Türen (4 mit Kofferraum) öffnen und sperren problemlos.
Das kurze Seil vom Schloss zum Türgriff ist aber nicht zu straff montiert?
Themenstarteram 9. Juni 2014 um 16:09
Ist sogar zurzeit ausgehängt, da ich ihn noch ned fertig zusammengebaut hab.
Und ich hab bevor ich das schloss eingebaut habe auch nur angesteckt und proviert, auch kein Erfolg.
Auch manuell schließt das schloss nicht ab.
Du hast die Drehfalle vom Schloss aber schon zu gedrückt?
Themenstarteram 9. Juni 2014 um 16:50
Was meinst jetzt genau?
Die Tür selbst geht normal zu nur sperrt sie sich nicht.
Wenn die Tür zu ist hat sich meine Frage erledigt.
Den Fensterhebermotor hast angesteckt?
