- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Fahrersitz Elektrisch verstellbar, Pin-Belegung vom Stecker
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Habe hier einen Elektrisch verstellbaren Autositz von Renault den ich für einen
Simulator verwenden möchte. Habe leider keine Info aus welche Modell er stammt.
Würde gerne wissen welche Kabel Plus und Minus sind, und gehen da nur 12v rein oder auch Leitungen mit 5v ?
Freue mich über jeden Tipp.
Ach ja und die Airbags sind alle abgeklemmt.
2 Antworten
Ist ja schon etwas speziell, besonders ohne Fahrzeugquelle und Ausstattungsvariante des Sitzes (Sitzheizung/ el. Sitzverstellung usw.….hast Du schon mal im passenden Renault Forum angefragt?
Vielleicht erkennt da jemand den Sitz und hat möglicherweise sogar Zugang zu den Schaltplänen.
Sonst bliebe wohl nur die Kabel im Sitz zu verfolgen an welche(n) Motor(e) /Verbraucher die gehen.
Die reine Sitzverstellung und Heizung dürfte in 12V ausgeführt sein um die benötigte Leistung bereitzustellen.
Da wird vermutlich mehrfach 12V am Stecker benötigt…..
ein 12V Kreis für die Sitzverstellung dessen Steuerung innerhalb des Sitzes realisiert sein könnte und dann davon getrennt ein weiterer 12V Kreis für bspw. die Sitzheizung.
Ob da noch 5V für irgendwelche Sensorik benötigt wird?……. möglich, aber wie ich dich verstehe wird das ja eh nicht mehr verwendet.
Danke erstmal für deine Antwort.
Stimmt ich sollte das mal direkt Renault-Forum anfragen.
Mal schauen ob die mir weiter helfen können.
Gruß Jürgen
