  3. Motorrad
  4. Moto Guzzi
  5. Fahrersitz nicht fixiert
Moto Guzzi California Jackal
Themenstarteram 8. September 2024 um 16:03
Hallo in die Runde,
ich bin neu im Thema Moto Guzzi. Ich habe eine Jackal von 1999 von der Witwe meines Freundes in Pflege.
Er hat Sie gehütet wie seinen Augapfel.
Ich habe Sie 2022 ohne Probleme durch die HU bei der Dekra bekommen. Jetzt bemängelt die Dekra, daß der Fahrersitz ca. 1 cm nach vorne und hinten beweglich ist.
Am Motorrad sind 2 Blechzungen die in die Öffnungen im Sitz eintauchen. Die hintere Halterung im Schloß hat auch keine Begrenzung. Fehlt da was? 2 Gummis die das Ganze strammer machen?
Nicht lachen über eine vermutlich Anfängerfrage.
Dankbar für Tipps.
tommes1960
7 Antworten
Ohne Bilder kann auf deine Fragen keiner Antwort.
MfG kheinz
Ich schätze mal das ist zumindest bei älteren Guzzis normal, meinen Sitz kann ich auch etwa 1 cm bewegen, da sind auch keine Gummis.
Ich kann deinen TÜV-Mann nicht verstehen. Was soll denn daran gefährlich sein?
Hauptsache er kann nicht ganz fliegen gehen.
Ob man den TÜV Mann versteht oder eben halt nicht, spielt keine Rolle. Er nimmt das Fahrzeug ab oder aber auch nicht.
Problem beseitigen ist die sichere Lösung.
MfG kheinz
Themenstarteram 16. September 2024 um 16:50
Hier ein paar Bilder zu dem nicht fixierten Sattel.
Fehlen irgendwo Gummis oder sieht das bei allen California III Guzzis so aus?
Bild 1 die hintere Aufnahme des Sitzes durch Helmschloss betätigt.
Bild 2 die vordere Aufnahme hinter dem Tank.
Bild 3 Im Sattel der Steg für die hintere Aufnahme.
Bild 4 Im Sattel die Öffnungen für die vordere Aufnahme
Die hintere Aufnahme des Sitzes
Die vordere Aufnahme hinter dem Tank
Bild 2:Die vordere Halterung des Sitzes schaut bei meiner Cali weiter unter dem Tank hervor.Sitzt weiter hinten Richtung Verriegelung.
Gruss Jörn
Vermutlich ist der Sperriegel vom Schloss verriegelt und der Sitz rastet deshalb nicht hinten ein, sondern liegt auf dem Riegel. Du musst das Schloss noch einmal öffnen (den Hebel hinter dem Schloss nach unten ziehen), dann öffnet sich der Sperriegel. Dann den Sitz wieder auflegen, dann solltest Du auch den Sperriegel schliessen hören.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 16:41
Danke für den Tipp. Daran liegt es nicht. Das Schloss verrigelt und entrigelt winwandfrei.
Ich habe im Frühjahr einen Termin ineiner Guzzi Werkstatt und werde danach berichten.
