  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Fahrersitz Welle
Fahrersitz Welle
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 15:29
Hallo zusammen, hat schon jemand erfolgreich die Welle unter dem Fahrersitz getauscht? Es gab fürchterliche Geräusche beim vor- und zurück fahren des Sitzes. Bei einer Kontrolle stellte ich fest, dass die Welle sich aus dem Motor auf der rechten Seite genudelt hat. Meine Recherche hat ergeben, dass sich normalerweise ein Vierkant an deren Ende befindet. Meine Vermutung ist, dass dieser noch im Motor steckt. Der Plan ist eine passende Welle zu erwerben und einfach in beide Motoren einzustecken. Auf der anderen Seite war die Welle noch fest im Motor. Einfach rausziehen?
Marcus
3 Antworten
Mach doch mal ein Foto von dem Teil, damit man sieht, wie und was sich gelöst hat.
VG
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 17:30
Ich vermute, dass an beiden Sitzschienen jeweils ein Motor sitzt, die durch diese Welle verbunden sind. Im Moment funktioniert nur der rechte, d.h. der Sitz verkantet und kann nicht bewegt werden. Ich versuche das zu knipsen.
So sieht das aus
https://nemigaparts.com/.../
Am besten Sitz ausbauen, dann erklärt sich das von selbst. Die Verstellung vor/zurück hat nur 1 Motor.
