  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen
VW Käfer 1303
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 17:28
Ich habe seit heute einen neuen Käfer….
Meine Fahrertür geht nur noch von innen auf.
Wenn ich den Griff von außen betätige habe ich den Eindruck ich müsste weiter drücken können als es möglich ist bis die Tür öffnet.
Von innen geht es problemlos. Ich habe ein Video gemacht und man kann sehen das die vertikale Platte in Bewegung kommt wenn ich den Drücker außen betätige. Aber eben nicht weit genug. Wenn ich genau diese vertikale Platte, im Käfer sitzend bei geschlossener Tür, mit den Fingern weiter bewege als es der Drücker kann, öffnet die Tür.
Video:
https://youtu.be/RTCn7HW9eKM?si=vLb7DPAw0sYgSRmn
Auch meine ich das der Griff den ich mit den Fingern betätige im Ruhezustand viel zu weit Richtung Tür geht.
Hier ein Video:
https://youtube.com/shorts/3lnAm8F-U6w?si=lhR7FoSn1R3YZDO3
Nochmal zur Veranschaulichung ein Video vom Mechanismus wenn ich ihn mit dem Türgriff innen betätige.
https://youtu.be/drPBpA_g0Wc?si=trCr4F05Osr7OJrh
Ist da etwas verbogen?
Ausgeschlagen?
Fehlt ein Bauteil?
Falscher Türgriff?
Auch geht der Knopf ziemlich schwer hoch und runter.
Was meint ihr dazu?
Chris
Edit: Jetzt ist mir das „t“ im Titel verrutscht. Kann ich den Titel nachträglich ändern?
24 Antworten
Ich würde einmal den Griff ausbauen - die Taste geht definitiv zu weit raus. Vielleicht weißt Du ja schon mehr, wenn Du den Griff in der Hand hast...
Naxel! Du hast wohl den ersten Satz überlesen! ;)
Also… GRATULIERE zum neuen Käfer und zum Rückkehr zu den Käferfahrer! :)
Zum Griff würde mir nur einfallen: ausbauen, vom Dreck befreien, fetten und vielleicht hat es sich erledigt. Meiner war sehr schwergängig und so habe ich das gemacht. Danach geht er viel geschmeidiger.
Gratulation zum "neuen" Käfer, wieder ein Käfer "gerettet" ;):)
Wo sind die Bilder....?
Titel kann man 2 Stunden nach dem Senden des ersten Beitrags ändern. Danach nur mit Hilfe des Moderators. Einfsch auf Glocke klicken und um Änderung bitten.
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 19:29
Danke an euch!! Ich bin froh wieder einen Käfer zu haben.
Und bis jetzt bin ich auch froh einen Automatik gerettet zu haben
Die Bilder folgen noch. Muss ihn erstmal aus dem Schmutzmantel befreien.
Oh..ein Automatik, schön und bequem zu fahren, finde ich.
Bin vor ca. 42 Jahren den Automatik Käfer meiner Eltern gefahren von daher weiß ich noch wie sich ein Automatik anfühlt und fährt.;)
Leider zerschellte er an einem anderen Fahrzeug ( Marke ist mir entfallen)
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 20:11
Im Moment ist er mit viel zappeln des rechten Fußes im unteren Drehzahlbereich zu fahren. Nach oben wird es dann bequem.
Ich habe den Eindruck ich muss bisschen mit dem Gaspedal mitpumpen bis er kommt.
Na dann hast du ja einiges an Arbeit das er wieder "Richtig" gut läuft. Alles einstellen, Zündung, Vergaser, Ventile usw.
Nun, die Arbeit am Käfer soll auch Spaß machen um nachher beim fahren noch mehr Spaß zu haben........;)
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 20:50
@Naxel63 schrieb am 12. Oktober 2024 um 20:57:31 Uhr:
Das wird morgen direkt passieren :)
@Chriss009 schrieb am 12. Oktober 2024 um 19:28:49 Uhr:
Video:
Hier ein Video:
Ausgeschlagen?
Fehlt ein Bauteil?
Falscher Türgriff?
Was meint ihr dazu?
Chris
Hatte ich bei meinem in ähnlicher Form bei der Beifahrertür. Den Knopf konnte ich von innen gar nicht hochziehen, runter ging. Ging nur von aussen mit dem Schlüssel.
Auf der Fahrerseite hatte ich ein ähnliches Problem.
Grosszügiges einsprayen mit WD40 hat geholfen den ganzen alten Dreck aufzuweichen und es funktioniert wieder.
Glückwunsch zum Erwerb. Jetzt hast Du Dir so viel Mühe mit dem Auto gegeben, und es will Dich nicht reinlassen?
Was wollte ich sagen... ach so, man hat ja nun an solchen Stellen immer die wunderbare Chance, das mit der - zwar spiegelsymmetrischen, aber ansonsten gleichen - anderen Seite zu vergleichen. Da sollten ja schon keine Fragen mehr offen bleiben....
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 7:37
Da hast du natürlich recht! Zumindest was den Griff angeht. Wenn es ans Schloss geht versuche ich durch eure Hilfe weiterzukommen bevor ich die Türpappe der anderen Tür strapaziere
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 9:39
Problem erkannt. Der Griff ist gebrochen.
Kann ich links und rechts einfach tauschen oder funktioniert dann abschließen nicht mehr weil anders rum?
https://youtu.be/qn0JhQQ3WPc?si=o7b7F4ODbnhxb3Wm
Edit: Ja kann man :)
https://www.amazon.de/dp/B087WKQDY5
Wenn Du das noch nicht hast, empfehle ich es zur Demontage solchen Sachen wie Türpappen.
