  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Fahrwerk einbauen. Koppelstange angeblich zu lang!!
BMW 3er E46
Themenstarteram 27. August 2003 um 17:21
habe mit ein SUPERSPORT Gewindewfahrwerk gekauft. Wollte dieses heute für meinen BMW E46 bj. 7/2000 Limo. einbauen lassen.
Lt. Werkstatt funktioniert dieses zwar ohne Probleme, nur ist angeblich die KOPPELSTANGE ( soll angeblich aussehen wie ein Knochen) zu lang. Es wird eine kurze benötigt.
Lt. Supersport, wie aber auch der Verkäufer ( welche für den E46 Limo dieses schon einige 100er male verkauft haben), gibt es die nicht.
Habe daraufhin BMW Vertragshändler, aber auch die BMW Nierderlassung direkt kontaktiert, auch die Bestätigten mir, dass es diese nicht gibt.
Nur meinte der Herr in der Werkstatt, dass das Fahrwerk zu nicht funktionieren würde , wegen der Stabilität.
Für das Ausbauen und erneute zurück Einbauen meines Fahrwerkes habe ich heute mal ebend 200€ gelassen, ohne auch einen Schritt weiter zu sein.
Entweder hat mich die Werkstatt über das Ohr gehauen.
Ist euch was bekannt, dass es eine kurze Koppelstange gibt oder benötigt wird?
Bin hier langsam am Verzweifeln, auch wenn ich für das Fahrwerk nur 600€ gelassen habe + 200€ für den nicht erfolgen Einbau, bin ich ein wenig Entäuscht und Sauer und möchte nicht zu einer anderen Werkstatt fahren, um dieses nur Bestätigt zu wissen und dafür erneut Geld zu lassen.
Eure Meinung ist gefragt
44 Antworten
Hi
Was is Koppelstange???
Ich würde es dir sofort einbauen
Themenstarteram 27. August 2003 um 18:10
Hat irgend etwas mit den STABILISATOREN zu tun.
Keine ahnung, bin kein Fachmann
Achso
Das sind die Stabilisator-Stangen !
Doch da müssen kürzere rein .
Aber die bekommt man doch normalerweise zum Fahrwerk dazu.
Ich würde dir das Fahrwerk einbauen wenn du aus der Nähe kommst ;)
Gruß Murat
Themenstarteram 27. August 2003 um 18:16
so ungefähr sieht eine koppelstange aus. ( ist nicht für BMW)
http://www.mubea.com/deutsch/bilder/Anbindun_neu.jpg
Themenstarteram 27. August 2003 um 18:18
Leider komme ich aus dem Sauerland ( Menden),
lt. Hersteller SUPERSPORT haben die bisher keine Probleme gehabt.
Selbst BMW hat keine kürzeren.
Nur woher nehmen?
Themenstarteram 27. August 2003 um 18:53
Leider legt der Hersteller diese Koppelstangen nicht bei.
Wo könnte man diese den herbekommen (ATU?)
Die Koppelstange müsst ein längenmass von 200 aufweisen, dann würde es lt. Werkstatt passen.
Nur wenn BMW keine kurzen hat, wer dann?
das ding heißt bei bmw pendelstütze und kostet bei bmw ca. 25 euro pro stück.
die und die querlenker sind bei meinem nämlich gerade ausgeleiert.
was hast du denn für ein fahrwerk, ist das so tief.
weil beim m fahrwerk und normal sind die dinger auch die selben.
200€ für ein- und ausbauen ?
der baut das komplett ein und stellt dann fest das es nicht passt ? und dann alles wieder raus ?
hört sich sehr komisch an.
bye
Themenstarteram 27. August 2003 um 19:41
Denke auch, das ich übers Ohr gehauen wurde.
So Tief ist das Fahrwerk nicht
Vorne bis auf 70 einstellbar, hinten 42-55.
Wollte aber 55 / 55 oder so haben. Ist ein Fahrwerk von SUPERSPORT.
Nur stehe ich vor dem Problem, dass ich natürlich der Werkstatt glauben muss, da ich nicht vom Fach bin.
Nur würde ich ungern eine andere Werkstatt aufsuchen, einbauen und wieder gesagt bekommen, dass dieses nicht passt und wieder 200 € los bin.
Wo kann ich den diese Pendelstütze sonst noch beziehen. BMW meint es gibt keine kurze oder lange, die sind seit dem 98 Model nicht geändert worden.
Themenstarteram 27. August 2003 um 19:42
wenn ich der Werkstatt Schlampigkeit nachweisen könnte, würde ich mir die 200€ wiederholen.
Bauen erst hinten ein und fangen dann vorne an, komisch ist das schon.
also 200€ ist zu teuer, in 1-2 stunden müsste doch ein fahrwerk drin sein.
und man muß das doch nicht sofort komplett wieder ausbauen, wenn ein teil nicht passt lässt man den wagen stehen und bestellt das teil, kommt doch meist am selben tag noch.
kann das sein das dein dämpfer vieilleicht falsch ist ?
Themenstarteram 28. August 2003 um 3:35
Haben morgens um 8:0 angefangen, mich um 10:00 informiert, man würde versuchen die Teile zu besorgen ( uto konnte ich nicht stehen lassen, da ich es heute wieder für die Arbeit benötige)
Um 16:00 sage man könne die Teile nicht besorgen.
Na super, also neues Fahrwerk raus, altes wieder rein.
Bei meinem FW von FK. (Highsport) waren die kurzen Koppelstangen zum Querlenker dabei.
Veilleicht kannst du ja mal bei Supersport direktr anrufen, ansonsten bei FK.
Die Koppelstangen sind identisch wie bei BMW, außer dass sie kürzer sind.
Kommt drauf an wo sie Aufnahme am Dämpferbein ist.
Aber ich kann dir nicht versprechen, dass die von FK passen können.
Mexx
Themenstarteram 28. August 2003 um 6:27
Leider hat Supersport diese nicht mit dabei. Behaupten, dass diese auch so passen müssten. Könnten ja nicht bei jedem Modelwechsel von BMW darauf reagieren.
Super Marke und Super auskunft.
Da ich den Artikel über Ebay gekauft habe, möchte ich diesen nun wieder umtauscvhen, nur Problem.
Leider sind natürlich Einbauspuren vorhanden. Steht mir da überhaupt ein Umtausch lt. Fernabsatzgesetz zu?
Ansonsten Umtausch wegen nicht Verwednung des Fahrwerkes. oder was meint Ihr?
