- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Fahrwerk "einstellen" ohne adaptives Fahrwerk ?
ich bin (noch) BMW Laie, durfte aber am Samstag einen 330d xdrive über 150 km fahren. Tolles Auto :cool: Beim "Rumspielen" ist mir aufgefallen, dass es im Menü des Fahrerlebnisschalters einen Punkt "Fahrwerk" gibt, obwohl der Wagen lt. Konfiguration kein adaptives Fahrwerk hat.
Frage an die Profis, was stellt man da ein?
Sorry, wenn ich mich laienhaft ausgedrückt habe!
Viele Grüße und danke!
SIMB0
18 Antworten
Meines Wissens funktioniert das nur, wenn man Dynamische Dämpfer Control oder Adaptive Drive hat. Ich habe ein M-Fahrwerk und kann das Fahrwerk bei dem Fahrerlebnisschalter nicht anwählen.
Danke für die prompte Antwort!
Dynamische Dämpfer Control,
Adaptive Drive oder
Das sind doch nur andere Bezeichnungen für das Adaptive Fahrwerk, oder?
D.h. das ist alles dasselbe oder sind das unterschiedliche Features beim F30?
Adaptive Drive gibts imho nur beim 5er.
Beim Dreier heißt das einfach adaptives Fahrwerk
@compert schrieb am 8. April 2015 um 11:25:19 Uhr:
Ja stimmt.
Adaptive Drive ist Dämpfer Control + Dynamic Drive.
Danke Euch :)
Zurück zu meiner Frage: Mein Vfw. hatte angeblich kein adaptives Fahrwerk, aber man konnte den Menüpunkt "Fahrwerk" anwählen. Hat der Händler gelogen:eek: oder kann man irgendetwas anderes damit einstellen?
Wenn kein Adaptives Fahrwerk on Bord ist, stellt man da gar nichts ein.
@cypher2006 schrieb am 8. April 2015 um 17:44:43 Uhr:
auch wenn man kein adaptives Fahrwerk hat, kann dieser Punkt "codiert" werden.
Gruß vom Hajo
@SIMB0 schrieb am 8. April 2015 um 10:44:00 Uhr:
die Unterschiede gibt es zwischen den Fahrzeugklassen 1er, 3er, und 5er. Innerhalb der jeweiligen fahrzeugklasse gibt es aber keine Alternativen sondern immer nur eine Art von einstellbarem Fahrwerk. Entweder man Hat es oder man hat es nicht.
Hast du noch die VIN des Fahrzeugs? Dann kann man es online nachschlagen welche Ausstattung der hat.
@HaJo_50 schrieb am 8. April 2015 um 19:05:48 Uhr:
Gruß vom Hajo
was willst du codieren, wenn am Dämpfer nichts verstellt werden kann.
@SIMB0 schrieb am 8. April 2015 um 17:28:29 Uhr:
Danke Euch :)
Laut Aussage meines :-) wird beim 4er damit die Lenkung etwas straffer gestellt wenn kein adaptives Fahrwerk verbaut ist. (Lenkungswiderstand wird erhöht, keine Sportlenkung erforderlich) Vermutlich so wie im Sport+ Modus.
"Beim 3er gibt es diesen Einstellungspunkt nicht."
Edit: das ist natürlich Quatsch, wenn Du einen 330 gefahren hast, scheinbar gibt es eine neuere Software bei den neueren Modellen...
Richtig wäre bei *meinem* 3er gibt es diesen Punkt nicht /Edit
Danke!!!! Das klingt plausibel:)
Merkst du denn beim Fahren was?
Meiner hat angeblich das Adaptive Fahrwerk, habe aber im Menü noch keinen Punkt gefunden, wo man das extra verstellen könnte!
@only Diesel schrieb am 9. April 2015 um 12:40:19 Uhr:
So sollte das bei Dir aussehen, wenn du in den Sportmodus schaltest. Dort kannst du dann zwischen Fahrwerk, Antrieb oder beidem zusammen auswählen.
