  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Fahrwerk, Felgen & Karosseriearbeiten
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 26. Januar 2004 um 13:21
Hi @ all.
Wollte eigentlich nur mal fragen was ich jetzt wirklich alles am auto machen muss damit Fahrwerk,... alles ok ist.
1. Einbau vom KW Gewindefahrwerk Var. 2
2. ???
Ich glaube nicht das ich da schon was an der karosserie machen muss oder?
hab ja noch die standard felgen drauf.
nur ist jetzt noch nicht sicher ob ich mir noch vor dem sommer felgen kaufe oder nicht.
Wenn ja, was für arbeiten muss ich an meinem corsa vornehmen???
ne bördelkante hat er ja nicht das ist schon mal das erste problem
das 2te problem wären dann die radleisten und
das 3te problem wäre dann die verspoilerungen da diese ja fast die hälfte des radkastens sind.
und wie will man GFK rausziehen oder bördeln,...????
ich weiß ja nicht wirklich bescheid da ich mit karosserie arbeiten so ziemlich nix am hut habe.
Gruß Andy
16 Antworten
Es könnte auch passieren dass es mit den original Felgen/Reifen nicht passt..je nach dem wieviel du ihn Tieferlegst ohne dass der Lumma kram am boden schleift.
Was hat der Corsa standart 15 oder 16 Zoll?
dann kommte noch bestimmt 165/60 dazu
nicht dass der Reifen im Radhaus schleift weil er nen grossen querschnitt hat (also die 60 sind gemeint)
das würde mit 195/45 dann anders aussehen
14Zoll is auf Corsa standart.
Themenstarteram 27. Januar 2004 um 20:45
hi!
ne 15 ist standard.
14 zoll hab ich nur im winter!
naja nehmen wir mal an die reifenschleifen.
wie geht das dann mit der karosserie?
wenn ich die radkästen rausziehe wie sieht es dann mit den spoilern aus???
die gehen ja recht weit in den radkasten "rahmen" mit rein.
gruß andy
spoiler
hi!
das GFKzeugs must dann irgendwie anpassen..also zum teil abschleifen was im weg ist und den rest mit nehm heißluftfön wieder richtig in form bringen und dann ankleben..durch das ziehen drückst du ja den gesamten blechkasten nach außen.also passen die radläufe ab einem gewissen gezogen maß nicht mehr..die karosse wird erstml vom radlauf usw befreit.also die plastikradläufe müssen vor dem ziehen auf jden fall ab.da man die lack warm machen muss damit nix reißt.dann wird mit der rolle die ganze kannte immer weiter nach außen gedrückt bis alles past.aber ob das jetzt mit den original felgen past muste sehen wenn du das fahrwerk drin hast..kann man so nicht sagen..
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 18:44
ok danke.
jetzt hab ich zumindest mal eine kleine vorstellung davon was auf mich zukommt.
aber das wird schon alles gehn, oder?
ich mein mit dem spoilern, ziehen,...
soll halt danach echt "prefessionel gemacht" aussehen. keine kante oder ähnliches.
auch beim genauen hinsehen solls fehlerfrei sein.
muss sein sonst bin ich ewig unzufrieden.
gruß andy
Original geschrieben von Andy Deluxe
hi!
ne 15 ist standard.
gruß andy
Wie kann dann eine 15zoll mit reifen xxx/40 genauso groß sein wie eine Felge die 14zoll hat und mit 165/70 befreift is ?
PS: ich mein auch beim B Corsa
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 19:09
die reifen größe hab ich doch gar nicht genannt!
ich hab 195/65 oder ähnliches.
weiß ich etz net so genau
radläufe
hi!
ja wenn du dir zeit läst usw oder es einer macht der es kann dan sieht es nacher gut aus..aber gibt auch viele bei dennen es scheiße aussieht.wenn ich bei den B corsas so gucke sind viel dabei die hinten gezogen sind aber der plastikradlauf derbe absteht und vom spaltmass her nix mehr past..also kommt immer drauf an wer was macht..und vorallem muss man sich bei sowas viel zeit lassen..
Themenstarteram 1. Februar 2004 um 14:24
die zeit werd ich mir auf jedenfall nehmen.
hoffe das mir ein arbeitskollege dabei hilft.
wird schon klappen
gruß andy
Themenstarteram 1. Februar 2004 um 14:43
hi!
hab da mal 2 bildchen gefunden.
1.bild:
wurde da was an den radkästen gemacht???
Irgendwie schauts schon so aus aber wirklich erkennen kann man da nix.
Themenstarteram 1. Februar 2004 um 14:45
2te bild:
da sind die felgen drauf welche ich auf meinen corsa dauf machen will.
7,5 bis 9/16. ist noch nicht ganz sicher
gruß andy
Geld müsste man haben...aber dann würd ich sicherlich nich corsa fahren *gg*
Themenstarteram 1. Februar 2004 um 22:28
selbst wenn ich geld hätte dann würde ich nen corsa fahren!!!
ich würde auf keinen fall irgend nen luxusschlitten mit allmöglichen elektr. schnick schnack kaufen!!!
was schönen kleines und den dann übelst herrichten!
Gruß andy
radläufe
hi!
hinten muss du auf jeden fall vearbeiten.9mal 16 passen da nie so drunter..und auf dem bild sieht man auch das der hinten von innen bearbeitet worden ist..aber sauber gemacht kann man kaum erkennen..
  4. Opel
  5. Corsa
