Fahrwerk
Guten Abend, ich hab mal ne Frage. Ich fahre nen Corsa E bj.16 mit Flexifix stimmt es das diese ein verstärktes Fahrwerk haben oder haben die ein normales Fahrwerk? Geht nämlich darum das ich jetzt langsam ringsum auf Gasdruckstoßdämpfer gehen will und dementsprechend passende suche. Ps meine Stoßdämpfer sind soweit alle io. Letzter Tüv Ende 24 ohne Mängel bestanden. Mit einen Hinweis was ich aber selber wusste das hinten links bissel Ölfeucht der Stoßdämpfer ist aber nix gravierendes.
12 Antworten
Warum verstärktes Fahrwerk?
Wenn du Flexfix hast, dann nur auf der Hinterachse.
Baue einfach normale Gasdruckstoßdämpfer ein und gut ist, sind es glaube ich eh schon ab Werk.
Weil ich mal irgendwo gelesen hab hinten wären die Federn verstärkt. Wie gesagt kein Plan warum wes halb so hatte ich es mal gelesen und mich halt gewundert.
Ja hinten sind verstärkte Federn wegen des Überhang und ca. 70 Kilogramm, wenn die Fahrräder montiert sind.
Ist das gleiche wenn ab Werk eine Zugvorrichtung montiert wurde.
Ok gut zu wissen aber da kann ich trotzdem normale Gasdruck Stoßdämpfer einbauen?
Bilstein B4 kann ich sehr empfehlen.
Hab bei mir ein H&R Cup-Kit Komfortfahrwerk mit ABE montiert.
30 mm tiefer und straff
gasdruck ist eh ab Werk drin. Und es gibt original mehr federn als nur normal, verstärkt oder sport.
die undichten hinten sind hu bekannt und werden nur bei starken Verlust beanstandet.
@Freiwild32 schrieb am 22. Januar 2025 um 17:35:43 Uhr:
Ja kannst du.
Nehme am besten die Variante "Für schlechte Straßen".
So wie diese hier, machts nicht falsch damit.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/317399?modelId=4293f6b0
Danke für den Tipp. Aber warum genau eins für schlechtwegefshrwerk?
Weil die Dämpfer etwas straffer abgestimmt sind.
Damit fliegst du über die Schlaglöcher.
Ok danke für eure Tipps
