- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Fahrwerk wechseln ohne böse schraube zu öffnen!! WIE?
kann man das Fahrwerk wechseln ohne das man die "böhse schraube" aufmachen muss?? wenn ja wie??
Oder muss man diese schraube aufmachen??
MFG
Solche Kommentare lassen wir mal weg!
Hab den Fred zwar nur überflogen, aber wenn man sich mal den Motorraum genau anschaut, genau über den Federbeinen! Dann entdeckt man da auf jeder Seite zwei Gummistopfen, diese rauswürgen, dann kommt man an die 2 Schrauben vom federbein ran, ohne die halbe Achse zu zerlegen! Die drei anderen Schrauben von der Federbeinaufnahme können also drin bleiben!
Dann nur noch die untere Schraube im Traglenker rausmachen, und schon hat man in 5 Minuten das Federbein draußen!
Weitere Fragen? Einfach PN schicken!
50 Antworten
Wenn du mit Fahrwerk wechseln tieferlegen meinst, dann geht es nicht ohne die obere Querlenkerschraube(böse Schraube) rauszumachen!
doch, geht. hab im moment keine zeit, such dir das später raus
Da bin ich dann aber auch mal gespannt!
Geht aber ich denke der Zeit-und Materialaufwand steht in keinem Verhältnis zueinander.
Man muss dann das Federbein mit Radlagergehäuse rausnehmen.
Du brauchst aber viele Schrauben und Muttern(Trag-und Führungslenker,Spurstangenkopf,Gelenkwelle etc.).
Da sollte es leichter gehen,besagte Schraube schon ca.1 Woche vor dem geplanten Termin mit Rostlöser zu behandeln und jeden Tag zu wiederholen.
ROFL!!!
n clown gefrühstückt? türlich geht das auch ohne die scheiss schraube.
und als kleiner tip: die 2 dinger die mit der schraube angeschraubt sind haben auch auf der anderen seite ne schraube mit mutter. einfach da aufmachen, dann geht das schon.
so und wieder @topic
wd 40 reinhauen und mit nem gummihammer vorsichtig raushauen. das geht aber in den seltensten fällen. es gibt von vw extra n abzieher für diese schraube. kost aber n vermögen (so 200eier rum), oder eben mit einem spezialbohrer rausbohren.
AUF KEINEN FALL MIT EINEM RICHTIGEN HAMMER UND GEWALT VERSUCHEN!!!! dann weitet sich das ding und es geht NIE raus. ich lang das ding schon garnetmehr an. ich mach immer die schrauben oben im dom weg. da musst dich zwar etwas verrenken aber das geht ratz fatz.
die 2 schrauben:
-> schrauben
logen!
der ganze dämpfer ist von oben (aus dem motorraum) mit 3 schrauben verschraubt. an diesem "dreieck" sind die 2 querlenker angeschraubt und das domlager nebst dem ganzen dämpfer und feder gelumpe hängt da oben dran. siehst ja anhand der zeichnung.
is eben nur etwas scheisse an die muttern von den schrauben ranzukommen. aber geht besser als sich mit der einen assel schraube einen abzuficken
mich würd nur interesieren wie das die anderen poster hier meinen von wegen geht net oder nur mit enormem kosten und zeitaufwand...
Wieso Clown gefrühstückt? Der TE hat bis jetzt noch nicht gesagt ob er das Auto nur tieferlegen will oder ob er die oberen Lenker wechseln will. Zum Fahrwerk gehört schließlich noch ein bißchen mehr als der Stoßdämpfer und die Federn. Soviel zum Thema!
Original geschrieben von onkel-howdy
die 2 schrauben:
-> schrauben
Aaah jetzt ja.Das sind die beiden Schrauben die durch die Gummielager der oberen Querlenker geht und dort befestigt.
