  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Fahrzeug demnächst zur wartung
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 7:51
Habe ständig die Warnung Fahrzeug demnächst…
Mit Icarly ausgelesen und die Fehler auf den Fotos unten.
Kurbelwellensensor wurde jetzt schon dreimal innerhalb einem Jahr gewechselt
Differenzdruckschalter und DPF wurden auch erneuert
Fehler gelöscht, nach ca 150 km das gleiche wieder.
Hat jemsnd eine Lösung für mich?
Bedanke mich im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Protokoll
Protokoll
Protokoll
+2
4 Antworten
Warum denken immer alle das mit einem Teiletausch eine Reparatur erfolgt ist?
Diese Codes weisen auf eine Fehlfunktion hin der erst durch dann erforderliche Prüfschritte die eigentliche Ursache zum Vorschein bringt.
D.U.
Moin! So wie es aus sieht hast du Glühkerzen mit Drucksensor.
Entweder sind alle fratze, oder es besteht ein Problem im Kabelbaum.
Moin, ich würde erstmal mit den Glühkerzen Anfagen. Die scheinen ja mit Drucksensor zu sein.
Der Kurbelwellensensor könnte ein Folgefehler sein genau wie der des Differenzdruck für den Dpf.
Die Glühkerzen mit Drucksensor machen schonmal gerne Probleme. Alle 4 Neu und dann weitersehen.
Kosten nur leider auch einiges an Geld. Gehen aber gut raus. Schön warm fahren und dann einfach rausdrehen
Kauf erstmal nur eine und lass die Glühkerzen wandern von Zylinder zu Zylinder und schau ob der Fehler auf einem Zylinder verschwindet.
Ausserdem könntest du erst einmal den Widerstand der Glühkerzen mit einem Multimeter messen. Geht recht einfach und es gibt hier diverse threads mit Werten und Anleitung dazu.
Ansonsten in der Tat, erst einmal korrekt auslesen lassen mit einem professionellen Gerät, wie denen beim FOH.
