Fahrzeug fängt ab 60km/h an zu brummen
Hallo an Alle, Habe schon viel hier gelesen und auch gelernt Danke dafür, nun habe ich etwas wo ich nicht weiter komme und auch nichts gefunden habe, habe ein Problem mit meinem Fahrzeug.
mein Fahrzeug daten:
B Klasse w245 200CDI mit 300.000km Bj 10/2007
scheckheft gepflegt.
Problem: fahren bis 60km/h ohne Auffälligkeiten, dann mit höherer Geschwindigkeit wird es brummig laut.
Hört sich an wie auf dem Mittelstreifen fahren. (Weiss nicht wie ich es besser beschreiben soll.)
Laut Werkstatt ist meine Hochdruckpumpe undicht, ist es vielleicht auch die Ursache? Habe nämlich auch ein Leistungsverlust.
Was noch auffällig ist wo ich nicht weiss ob es dran liegen kann, das Vorglühen Zeichen bleibt ca.1 min an nach Start
Was ich alles schon gemacht habe:
-Reifen Wechsel Und auch die Bremsen und Scheiben
-Gelenke gecheckt und Stabi gewechselt da spiel
-Öl Wechsel
Ich habe mal ein Video mit Ton aufgenommen, hoffe das ich mein Problem gut genug beschreiben konnte.
versuche ein Video zu drehen
Vilmst du gärne?
19 Antworten
Radlager gecheckt?
Mit ein wenig Schwung Kurven fahren, verändert sich dann das Brummen?
Eventuell ist schon Radlagerspiel fest stellbar.
Gute Fahrt
Von der Drehzahl oder nur von der Geschwindigkeit abhängig?
@Emy1907 schrieb am 9. Februar 2020 um 20:23:18 Uhr:
-Öl Wechsel
Ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deiner Beschreibung nach ein Radlager. Ist auch einfach zuzuordnen, sofern sich das Brummen bei Links- bzw. Rechtskurven verstärkt oder abschwächt. Alles rund um den Motor kannst du dann ausklammern, wenn das Geräusch auch bei getretener Kupplung bleibt. Fahr die Geschwindigkeit auf ca. 80-90 km/h hoch, Kupplung treten, dann "Schlangenlinien" fahren.
Verstärkt sich das Brummen bei Rechtskurven, ist das linke Radlager schadhaft und umgekehrt.
Ich gehe von einem Vorderradlager aus, da du ja auch den Motorbereich mit einbeziehst ...
Teil bitte dein Ergebnis mit, falls wider Erwarten Radlager ausgeschlossen werden können.
@BeeKlasse schrieb am 9. Februar 2020 um 22:51:27 Uhr:
Nur von der Geschwindigkeit.
Ich Lasse das morgen abchecken bzw probiere es mal selbst aus. Werde berichten vielen dank für die antworten
.......B Klasse w245 200CDI mit 300.000km Bj 10/2007.......
.....Laut Werkstatt ist meine Hochdruckpumpe undicht, ist es vielleicht auch die Ursache? Habe nämlich auch ein Leistungsverlust.
Hochdruckpumpe wäre wirtschaftlicher Totalschaden.
Auf was bezieht sich "undicht"? Läuft Diesel aus oder (wird behauptet) die Förderleistung (/-Druck) ist zu gering?
Letzteres wird durch Fehlerauslesen angezeigt. Ebenso die
defekte Glühkerze(n).
Wie macht sich der Leistungsmangel bemerkbar?
Aber erst Mal die " mechanischen" Vorschläge prüfen.
@Gedoensheimer schrieb am 10. Februar 2020 um 07:16:27 Uhr:
Der Werkstatt Arbeiter hat gesagt das er schauen muss wegen Dichtung für die HDPumpe.
Verliert nicht viel aber es liegt diesel im Unterboden. Werde auch da dran Bleiben und berichten.
@Avon35 schrieb am 9. Februar 2020 um 23:49:58 Uhr:
-Öl Wechsel
Habe grad testen können wie du beschrieben hast bei Rechtskurven wird es deutlich lauter, demnach müsste die Fahrerseite ja defekt sein?!?! Wenn ich es richtig verstanden habe.
Was kostet mich der Austausch? Bzw kann ich das auch selber machen, bin Schlosser vom Beruf?
Gibt es irgendwo eine Anleitung
Das hier könnte helfen:
Da der T245 in vielen Bereichen mit der W169 baugleich ist
@Emy1907 schrieb am 10. Februar 2020 um 13:13:41 Uhr:
ja sicher geht es selbst, Youtube bietet reichlich Anleitungen, aber es gilt ein speziellen Abzieher zu benutzen, welchen man erst wieder in14 Jahren braucht, Sachverstand wie man dieses benutzt setze ich voraus.
Feinheiten erschließen sich von selbst, ja gut ich habe leicht reden als Selbstschrauber.
Gute Fahrt.
Hallo nochmals, vielen dank für eure Ratschläge. Radlager ist gewechselt ( 200€ ) läuft jetzt ohne Geräusche, schon fängt leider das nächste Problem an beim beschleunigen schaltet die Automatik nicht hoch, Drehzahl geht in die höhe das ganze passiert aber ab ca 80km/h. Hat es mit dem Radlager ABS sensor zutun? Vorher habe ich sowas nicht gehabt. Mein Elch macht mir grad überhaupt kein Spass mehr
Wäre möglich. Hast Du denn Fehlermeldungen im Display bzgl. ABS?
@burky350 schrieb am 14. Februar 2020 um 15:06:57 Uhr:
Nein überhaupt keine Fehlermeldung
Da würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
