- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Fahrzeug nimmt Gas weg und zieht leicht nach links
Mein f48 hat das Problem hauptsächlich bei starker Nässe, dass er bei ca.70-80kmh plötzlich für 3-4 Sekunden das Gas wegnimmt und leicht nach links zieht
Keine Fehlermeldung da, auto fährt dann normal weiter und irgendwann tritt das Problem wieder auf ohne Fehlermeldung.
Kann einer was dazu sagen ,oder helfen
5 Antworten
"Keine Fehlermeldung" bedeutet:
- keine Textmeldung im Kombiinstrument und idrive?
- keine gelbe DSC-Warnlampe?
- kein Eintrag im Fehlerspeicher über OBD?
klingt nach ASR Eingriff. Da müsste dann aber was im Kombiinstrument leuchten
Danke, muss aber leider sagen das nirgends irgend etwas hinterlegt ist,fehler tritt immer nur bei sehr nassen Wetter auf, ich könnte mir gut vorstellen das irgendwo ein Massefehler an einen sensor ist.habe aber auch schon mit dem abs-block gedacht.
S.a. Beitrag von noVuz. Die DCS-Leuchte blinkt manchmal nur ganz kurz (1s) bei Schlupf… hast du x-drive?
