  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Fahrzeug rupft sporadisch wie Aussetzer
Opel
Themenstarteram 17. Mai 2021 um 16:39
Seit einer Weile rupft mein Fahrzeug sporadisch
Es machte immer den Anschein als wären es Aussetzer
Vectra OPC JG 2006
Z28NET
Ich habe mal eine Zündspule geholt
Und als ich den Fehler auslesen wollte um zu sehen welcher Zylinder waren keine Fehler drauf
Bis auf einen P0411 (diesen konnte ich löschen)
Bin dann hin und her gefahren um eine Fehler zu provozieren
Es rupfte immer wieder kurz bei Volllast
Aber keine Fehler vorhanden
Hat jemand was ähnliches gehabt ?
Irgendwo hab ich gesehen es könnte der Sensor sein im Ansaugrohr
Siehe Bilder im Anhang
16 Antworten
Serie oder gemacht ?
Sehr beliebt ist bei dem Motor Zündkerzen und zündmodule....
Aber auch die spritpumpe ist so ne Sache für sich
Harte oder weiche Aussetzer?
Auch öfters mal kaputt geht de EPW (das kleine schwarze Ding am turbo mit de unterdruckschläuchen dran)
Wie ist der Wartungszustand?
Wird er geliebt oder getreten ?
Themenstarteram 17. Mai 2021 um 17:16
Auto hat
399050km
Bin Erstbesitzer
Und arbeitete 20 Jahre auf der Marke
Regelmässiger Wartungszustand
Zündspulen müssten ja einen Fehler speichern wenn es irgendein Zylinder wäre
Aber eben drauf war nur der Fehler der Sekundärluftpume
SLP ist ja nur im Kaltstart aktiv....
Naja... wenn nicht öfters Fehlzündungen kommen muss er nicht unbedingt direkt nen Fehler setzen...
Weiss es gerade nicht genau ob die Kiste nen counter hat in der Software wo man explizit jeden zylinder einzeln auslesen kann....
Ich fahre zwar keinen z28net, trotzdem hatte was gleiches gehabt, auch keine Fehler abgespeichert, nach allen Zündmodulen wechseln und neuen Zündkerzen, läuft wieder einwandfrei...
@Cro-opc schrieb am 17. Mai 2021 um 19:16:20 Uhr:
Auto hat
399050km
Bin Erstbesitzer
Ich hatte vor kurzen ähnliches, habe zwar den 2.0 T (Z20Net) mit 418'000 km, hatte auch extreme harte Aussetzer, habe zuerst gedacht, dass es die Kupplung ist. Es trat nur auf bei starker Belastung (stärkere Beschleunigung). Hatte nie einen Fehler.
Dann bei rel. niedriger Geschwindigkeit ca. 40-50 km leichte Beschleunigung den Berg hoch, da hat dann die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet bzw. geblinkt und als ich vom Gas bin ist sie wieder verschwunden und er hat wieder ordentlich Gas angenommen, danach habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und endlich war ein Fehler (Zündaussetzer 4. Zylinder) vorhanden :) habe dann eine neue Spule von NGK (Original Opel) genommen und seither schnurrt der Motor wieder wie gewohnt.
Pit
Themenstarteram 17. Mai 2021 um 20:53
@pit9800 schrieb am 17. Mai 2021 um 21:52:37 Uhr:
Auto hat
399050km
Bin Erstbesitzer
Pit
Hi
Bei mir ist das Problem das ich nicht weiss welcher Zylinder von 6 das Problem ist
Habe 2 NGK Spulen geholt von AUTODOC
Nur weiss ich jetzt nicht wo einbauen
In den 15 Jahren in den ich ihn habe
Habe ich 2 Spulen ersetzt
Eine damals noch auf Garantie
Kerzen vor 60000km ersetzt und die sind ja noch nicht fällig
Themenstarteram 17. Mai 2021 um 20:56
@Asmilov schrieb am 17. Mai 2021 um 21:36:37 Uhr:
Hi
Bei mir sind es ja Einzel Spulen
Und Kerzen wurden vor 60000km ersetzt
Und diese sind erst in 60000km wieder fällig
Wenn doch nur mal die Lampe aufleuchten würde
Bei mir sind auch einzeln, ich habe alle 4 ausgetauscht, natürlich alle original geholt, mit dem Glück für 250€..., wenn du zwei neue hast, kannst du mit Versuch machen, wird wahrscheinlich mehr Aufwand sein, weil bei v6 nicht so einfach dran kommst...Die Kerzen wechsle ich viel früher...
Themenstarteram 18. Mai 2021 um 16:27
@Asmilov schrieb am 18. Mai 2021 um 08:16:22 Uhr:
Ich konnte den Fehler heute provozieren
Zylinder 5
Und soweit ich mich noch an die Schule erinnern kann
Ist dieser wenn ich vor meinem Motor stehe
Hinten rechts aussen :rolleyes:
Oder ?
Und die Kerzen habe ich immer gemäss Hersteller Vorgaben Intervall gewechselt
Jetzt etwas abkalten lassen und dann gehts los
Ist die vordere Bank nicht 1-3-5 ?
Die Kerzen auf 0.7mm Spalt einstellen
Themenstarteram 18. Mai 2021 um 16:44
@Fatalyty schrieb am 18. Mai 2021 um 18:35:18 Uhr:
Bist du sicher ??
Also du meinst die am Kühler vorne ?
Ähm.... grade nicht 100 pro....
Vom Kühler aus gesehen 2 4 6, hintere Bank 1 3 5.
Andre
